# 61
15.02.2011, 15:48
НЕ работает ссылка.......
машина в боксе отстояла четыре дня,забрал поехал щелкать релюха под очечником начала. Разобрал все в воде было..! Люк оказалось не плотно закрыт был... + сугроб на крыше из под "корзины" особо не выметешь..
Моторчик с блоком снимать не удобно... последнюю гаечку,ближе к пассажирскому козырьку, ну уж очень не удобно подлазить...
Мотор и плата так нагрелись как огонь не дотронутся... Думал сгорела..
Положил на батарею на пол дня высохло собрал,все работает...
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 62
15.02.2011, 15:50
Спасибо! Утром почитаю ответы, а то уже 12 ночи, утром на работу.
# 63
16.02.2011, 15:57
Не подтянулись...
# 64
16.02.2011, 21:10
После мойки обнаружил над левым передним стеклом мокрые пятна от воды, как они туда воду мне залили, может уплотнитель люка сменить? когда просто льешь воду на люк ничего не мокнет, кто нибудь менял? во сколько примерно обойдется мож знает кто?
# 65
17.02.2011, 01:08
Заказал уплотнитель на existe, что-то около 3 тыс с пересылкой.Замена достаточно геморройная, т.к. старый сидит на герметике, и надо чистить посадочное место, иначе не становится.
# 66
06.07.2011, 13:39
Всё оказалось гораздо проще! Машина оказалась распилом, пиленым по стойкам лобового. Заварено все хорошо. с дублировками, но внутри стоек идут сливные трубки из люка. Естественно, их никто перед сборкой не извлекал, и они просто сплавились закрыв внутренний просвет. Извлечение, обрезка, стыковка, обратная установка много времени не заняли. Регулировка люка по мануалу. Б..., чудо произошло!!! Всё работает, дожди идут, люк сам не открывается, в салоне сухо! Спасибо неравнодушным, и отдельно, модератору за человеческое отношение!
# 67
05.09.2011, 13:48
Течёт люк, нужна замена трубок
Здравствуйте. после кузовных работ со сваркой потёк люк. скорее всего, перерезали или поплавили трубки.
проверил, стал лить в переднюю левую - течёт с потолка, там где заглушка вместо потолочной ручки, течёт почему-то с пластиковой накладки на порог, в общем жесть. с правой лучше, вода выходит наружу авто, но почему-то слабо, каплями, но хотя бы снаружи авто. прочищать пробовал - не помогает.
вопрос, трубку легко менять\ремонтировать? и ещё, не смог найти её по каталогу в экзисте, не подскажете её номер?
# 68
05.09.2011, 18:02
Сообщение от lelik san
я брал прозрачную в магазине.тоже заливало.открыл первую резинку в пороге ,его там видно .забит был землей  дунул и сразу все прошло !а потом все таки решил поменять и сделать ревизию за одно.не понравились задние трубки я их удлинил чтоб не на арки лилась вода а в карманы
# 69
08.09.2011, 11:27
спасибо, попробую в пороге поискать))
# 70
09.10.2011, 14:41
После ремонта потек люк - левая передняя трубка была забита, текло с потолка, со стороны водителя и было постоянно сыро после дождя в ногах с водительской стороны.
Прочистили трубку, с потолка течь перестало, но в ногах ситуация не поменялась. Мастера сознались, что трубку вытаскивали и не уверены, что вернули все по месту.
Подскажите - куда выходит левая передняя трубка с люка?
Серый
