Сообщение от Patrol61
 Но вообще неплохо было бы просушить фишки на форсунки
Сообщение от Vaha
 случайно не маф убил
Сообщение от Petrovi4
 причина была в пробое проводов на свечи
 есть жижки всякие водоудаляющие попрыскай во все места електрические
Ребята спасибо!
Попробую фишки просушить на форсунках.
Мыл на выключенном двигле, значит маф цел?
Вот провода на свечи мог загубить, по мануалу с ними надо бережно обращаться (потом прочитал
Внутрях там графит, не любит перегибов ударов и тд.
Симтомы такие:
Жмешь на педаль, а он думает, думает, а потом с рывками и стрельбой в глушак начинает мееедлено ехать. Совсем печально.
За комплект проводов, свечных, оригинал, просят 130 евро.
Такие вот дела.
Вот в догонку:
Уход за высоковольтными проводами
С целью подавления радиопомех ВВ провода, проложенные между свечами и крышкой распределителя зажигания, а также между центральной клеммой крышки распределителя и катушкой зажигания оборудованы вместо медной токопроводящей жилы угольным сердечником. Такой сердечник легко ломается, поэтому не следует излишне сгибать провода и при отсоединении от свечей зажигания тянуть исключительно за наконечник, а ни в коем случае не за сам провод. Осторожность следует соблюдать также и при подсоединении проводов. Переламывание сердечника ВВ провода может стать причиной пропусков зажигания в двигателе.
Проверьте все ВВ провода на наличие внешних дефектов изоляции (потертостей и трещин), в случае необходимости произведите замену. Ни в коем случае не стоит предпринимать попыток ремонта поврежденного провода. Перед проверкой провода следует очистить, протерев смоченной в керосине ветошью, затем тщательно просушить.
Измерение резистивного сопротивления ВВ проводов
Если в наличии имеется омметр, может быть произведено измерение резистивного сопротивления ВВ проводов.
*ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Сняв крышку распределителя вместе с подсоединенными к ней ВВ проводами, начинайте поочередно замерять сопротивление каждого из проводов, подсоединяя щупы омметра к свечному наконечнику провода и соответствующей клемме внутри крышки распределителя (см. сопроводительную иллюстрацию). Сопротивление не должно превышать 30 кОм.
Если результат измерения превышает значение 30 кОм, отсоедините соответствующий провод от крышки распределителя и повторите измерение уже отдельно для провода. Если результат подтверждается, провод подлежит замене.
Повышенное сопротивление в крышке распределителя может связано с окислением ее клемм. В этом случае следы коррозии должны быть удалены с клемм при помощи подходящего скребка небольшого размера или наждачной бумаги.
Также осмотрите крышку распределителя изнутри и снаружи на наличие в ней трещин и угольных дорожек между ВВ клеммами. При выявлении подобных дефектов крышку следует заменить.
Проверьте также состояние угольной щетки в центральной части крышки распределителя. в случае выявления следов образования электрической дуги и прочих повреждений произведите замену.
