# 61
17.06.2011, 06:12
Сообщение от andreyorshaby
 давление в насос выдает слабое 1.5 атмосферы
определенно в этом проблема, а еще можно промыть форсунки.
# 62
30.07.2011, 17:47
Вообщем мои мучения увенчались успехом. Понял после всех замеров ( здесь уже выкладыва), что не тержит обратный клапан, т.к. идет МОМЕНТАЛЬНОЕ падение давление в топл. рампе после выключения зажигания. Менять бензонасос из-за клапана не стал, решил сделать по-другому. http://s013.radikal.ru/i325/1106/cc/89af6a9cfcd2.jpg Была у меня вот такая хрень ( та что со стрелкой) рядом с рампой. Мне выслали, сказали что от альки донора. Подсоединены бенз. трубки, продувается только в одну сторону. Сняв патрубки и пластмассовый держатель увидел стрелки( направления движения бенза в --- ENGINE). Сам клапан пластмассовый круглой формы. Решил поставить в районе топливного бака, отсоединив крышку с проводами содинил на выходе с подающим патрубком. О чудо!!! Зависание пропало. Есть маленькая ступенька, но провала и тряски движка 1-2 сек. на 400-500 оборотов больше нет. Лучше стала тянуть с низов ( жена водитель тоже подтвердила что динамика улучшилась). Надеюсь, что на этом мучения закончились.
Вот так производил замеры давления http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=138
# 63
03.03.2012, 11:59
не могу ничго сообразить.
двигатель недавно с ремонта. (менялась прокладка ГБЦ)
1,5 месяца поездил нормально. посл пол месяца заметил что после поездки минут 20-30 обороты перед светофором (при остановках ан нейтралке) опускались до 500. решил по мануалу сделать настройку ХХ.
ок все гуд. возвращался домой все нормально, не опускались до 500.
И вот ПРОБЛЕМА
Утром завожу двигатель, завелся и опа обороты стали падать, захлох. снова завел.. снова падают. до 300 .
подгазовывая подождал пару минут. отъехав метров 400 все вроде нормально.
как сейчас будет в обед посмотрю.
Из за чего это может быть?, форум полистал , вычитал что мне нужно проверить 2 вещи это сам калпан холостого хода и давление в топливной рампе. может еще что-то я упустил?
чистка ДЗ и МАФ primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17696
# 64
03.03.2012, 12:12
может бензин? я на tatneft заправился не так давно, и тоже обороты стали до 500 падать и сильный дым из выхлопной.
# 65
03.03.2012, 12:30
Fugas, Эта тема давно пережована. Если на прогретом - промывка дросселя. Не держит при прогреве - термоэлемент проверять и метки.
# 66
03.03.2012, 13:34
что за термоэлемент. где найти. еще по тексту не встречал.
если термостат. так его месяц как менял
# 67
03.03.2012, 13:57
Fugas, Смотри FAQ и темы с настройками дросселя и холостыми... Так-же есть в фотоотчетах. Много интересного узнаешь.
# 68
15.03.2012, 16:20
День добрый! Подскажите ,пожалуйста! С некоторых пор перестала заводиться Алиночка- не схватывает двигатель. Насос топливо качает. Съездил к мастеру - диагностика показывает ошибку "датчик положения колен. вала". ПРи это во время завода если "клацкнула" релюшка под панелью и перестал гореть "чек" при прокрутке стартером, то в течении 1-2 секунд заводится, во всех других нет ( мастер говорит что один цилиндр схватывает но слабая искра) Мастер говорит что накрылся коммутатор, но он не уверен. Коммутатор отдельно не продаётся -нужно трамблёр новый брать. Да и еще вчера на ней ездил в командировку она на обгоне и разгоне несколько раз глохла( страшно ведь АКПП) . Может кто-нить сталкивался с такой проблемой. У нас на разборе нет трамлёров ни на альмеры , ни на премьеры- это у них болезнь?
# 69
15.03.2012, 16:29
Сообщение от VECTb_PJIOTBbI
Нет такого датчика на N-15.
А такого нет на N-16.
Может профиль заполнишь и тогда порешаем как и что.
# 70
15.03.2012, 16:56
Датчик встроен в распределитель. ЧТо в профиле изаполнить-то?
