voyjr вне форума voyjr
Старый #61   02.05.2013, 23:57
vitalliy, Завтра сфотографирую
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #62   03.05.2013, 00:27
voyjr, Ок
Старый #63   06.05.2013, 11:31
Всем добрый день. Нашел наконец то я риски на шкиве (до этого не там смотрел). Спасибо всем подсказавшим так сказать правильное направление. К трамблеру тоже нашел куда подсоединиться. На горячую показывает 720 оборотов. Но это с включенным ДПДЗ. Если фишку снимаю, запускаю, машина глохнет. Еще раз проверил ДПДЗ -всё в норме. МАФ тоже все в норме. Обучить ДЗ не могу. Проверить угол зажигания не могу. Базовые обороты тоже выставить не могу. Пробовал винтом на дроссельной заслонке чуть чуть добавить, получается увеличиваются только прогревочные обороты до 1600, а потом опять на горячую падают до 720. Как мне запустить машину со снятой фишкой ДПДЗ? И может ли влиять момент зажигания на работу машины без ДПДЗ? Спасибо заранее за ответы!!!
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #64   06.05.2013, 11:36
Обучать ДЗ для регулировки УОЗ не надо. Проверяй как Вит говорил КХХ и можешь крутануть трамбрер раньше (против часовой стрелки)
Старый #65   06.05.2013, 12:12
100nx, Против часовой, если смотреть от шкива. Я правильно понял?
Старый #66   06.05.2013, 12:22
voyjr, А чтот сомнения закрались... Тот ли винт крутишь?
Старый #67   06.05.2013, 12:25
Сообщение от voyjr Посмотреть сообщение
Я правильно понял?
Неправильно, против часовой - эт если смотреть на трамлер со стороны кпп
Добавлено через 23 секунды
Так там же ж всего один он...
Последний раз редактировалось 100nx, 06.05.2013 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый #68   06.05.2013, 12:40
vitalliy, А там всего один винт. Пластиковый,черный.
100nx, Если смотреть со стороны КПП, то шкив крутится (соответственно и сам движок) против часовой. Я так понимаю, что для того, чтобы было раньше зажигание, тогда нужно крутить по часовой со стороны КПП. Я могу ошибаться, конечно.
Последний раз редактировалось voyjr, 06.05.2013 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #69   06.05.2013, 12:42
Тогда два варианта - КХХ не работает (может подзабит) и поздний УОЗ. Крутани трамлер не снимая фишку ДПДЗ - выставь так, чтобы обороты были побольше и после этого сдерни фишку. Если не заглохнет - ставь угол чуть позже и винтом снижай обороты, далее финальная установка УОЗ и ХХ, если глохнет - лезь в ДЗ и КХХ
Старый #70   06.05.2013, 12:44
100nx, Спасибо. Поехал пробовать.
