![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 61
25.02.2013, 13:38
Молодцы всем спасибо! Люблю критике. Честно сказать переписку виду всегда с телефона и очень долго пишу поэтому не всегда перепроверять приход . Прошу прощение. Ну да ладно ! Только дельного совета так ни кто и не дал. А крестовины менял 4 шт.
Добавлено через 11 минут
Да кстати уважаемы niipro. Я учту ваши пожелания.
Вы тоже не особо внимательны : В предложении где слово безидейной ( пишется (безыдейной), а где слово безидейные ( пишется (без идейные) Где то так. Так что я не думаю что кто то сделал ошибку его за это надо винить.
Последний раз редактировалось жека418, 25.02.2013 в 13:38.
# 62
25.02.2013, 13:50
Сообщение от жека418
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Да кстати уважаемы niipro. Я учту ваши пожелания.
Прошу прощения, Вы совершенно правы, я ошибся. Должен признаться, у меня довольно слабый "русский", правда, в основном проблемы с пунктуацией. Но Вы не правильно поняли, что я имел ввиду. Не о грамматике и пунктуации я говорил, но за замечание, действительно, спасибо.
# 63
25.02.2013, 13:54
# 64
19.05.2014, 15:20
Всем привет друзья у меня R51 LE 2008г АКПП на раздатке появился люфт на фланце переднего моста , заехал на СТО подняли машину и открутили передний фланец, начали шатать вал подшипник в идеале. Обнаружили хождение между подшипником обоймы и посадочного места. Я понимаю что это не есть хорошо но думаю, что пока ездить так. Хотелось бы узнать у кого то были такие проблемы и какие меры были предприняты? Я тут подумал может снять раздатку, снять переднею крышку где находится посадочное место под подшипник, отдать токарю, что бы он выточил вкладыш заприсовал его в посадочное место и внутренний диаметр выточил под подшипник.
# 65
20.05.2014, 13:00
pavlik2679, Тоже столкнулся с подобной проблемой. Пока ничего не делал передний кардан живёт в гараже.
Если толщина стенок в раздатке позволяет то это будет реальный вариант бюджетного ремонта. Или как вариант использовать подшипник с большим диаметром внешней обоймы и протачивать сразу под него.
Ну и конечно хотелось бы понять от чего изначально появляется этот люфт, от убитой крестовины или другие факторы известные только изготовителям этого агрегата.
# 66
22.05.2014, 16:48
приветствую, у меня такая ситуация. авто 2.5 мкпп. всегда в режиме авто. и стал замечать что при старте передние колеса стали малость пробуксовывать если пыль на асфальте, да катится хуже машина и расход поднялся. (город с 12 на 15, по трассе с 10 на 11.) с вывернутыми колесами совсем не катится. на спуске небольшом очень заметен эффект торможения, т.е. почти носом клюет когда в пробке тащишся. теперь перешел на режим 2 wd. подскажите в чем может быть причина что раздатка как буд-то не разблокируется. ничего не высвечивает нового на панели и ошибок нет
# 67
22.05.2014, 17:56
Сообщение от DIMA115
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) с вывернутыми колесами совсем не катится. на спуске небольшом очень заметен эффект торможения, т.е. почти носом клюет
у меня такое было когда есть обрыв кабеля на датчик АВС (проблема одинаково вылазила 2-а раза), этот эффект был только на маленькой скорости. но у тебя не горит гирлянда. летом использую только 2-вд. причину лутьше сейчас найти не за горами осень и опять холода.
# 68
23.05.2014, 08:15
дмитрий59, в том то и дело, что ошибок нет, может и зимой так было, просто по снегу не заметно. а тут асфальт, колеса летние. впечатление что не разблокируется раздатка в режиме авто, при перевод ее в 2wd все норма. всегда ездил в авто, а теперь режим 2wd напрягает меня сильно даже по асфальту. а на трассе при обгонах когда пробуксовывает то зад вилять начинает что капец как неприятно.
может масло в раздатке поменять для начала.
# 69
23.05.2014, 09:55
А ESP не может дурить? Оно, вообще, включено? Эта система ведь оперирует подтормаживанием. Или какое-нибудь подклинивание в заднем дифференциале? Извиняюсь, если бред несу, но просто странно, что машина себя так ведёт в режиме 2WD. С уважением.
# 70
23.05.2014, 11:22
vit239, так ведет себя не в 2wd, а в режиме авто. я имел ввиду что стремно теперь ездить только на заднем, т.к. авто дурить стало
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
