# 61
08.04.2013, 22:02
revolver01, Да ничего опасного, только карбклинер смоет, а воздух лиш подует... именно подует. Вот после карбклина можно и продуть.
# 62
09.04.2013, 11:48
Сообщение от revolver01
 когда разбирал я мог натяжитель пальцем вмять внутрь
Вроде в натяжителе нет обратного клапана. После выключения двигателя через некоторое время там давление падает, т.е. это нормально.
# 63
09.04.2013, 11:57
JohnnyK, Клапана нет, но отверстие выше уровня... В нем всегда есть масло, т.е. должно быть и при нажатии льет через отверстие башмака.
# 64
09.04.2013, 12:10
Сообщение от vitalliy
вот и я про тоже. масло не лилось. поэтому делаю вывод что его там попросту не было ни в верхнем ни в нижнем.
сегодня буду мыть масляные каналы в гбц и бц. купил карбклинер хайгир 2 баллона.
если не хватит попробую бензином пройтись, бензин же должен растворять масляный кокс?
# 65
10.04.2013, 01:00
 Djuser111, Видимо конкретно закоксовался. Керосина накапай, быстрей отлипнет.
О, чет не видел твоего поста, по сути дела достал клапан легко, он вставлен как перевернутый стаканан, вставил шестигранник, и наизлом стал вытаскивать и опа клапан в руках, потом пружину чем нить тонким так же, после замены изменений не заметил. Забил тем летом я на это дело
# 66
10.04.2013, 01:05
Бензин наихудший растворитель, керосин один из лучших.
# 67
10.04.2013, 11:07
Сообщение от Djuser111
это про какой клапан? редукционный на маслянном насосе или про тот что в натяжителе?
Djuser111, у тебя сейчас нормально. болячки с цепью не беспокоят?
# 68
10.04.2013, 11:09
В натяжителе НЕТ КЛАПАНА! Картинку посмотри выше... пост №-51.
# 69
10.04.2013, 11:11
Спасибо, промыл, продул, буду собирать, по результатам отпишусь.
PS масляный насос был в порядке, шестерни рабочие, редукционный клапан сменил , сетка на заборнике в поддоне заросла, возможно причина была в ней, отмыл, каналы прочистил, в БЦ и ГБЦ каналов к натяжителям небыло, заросли масляным коксом, прочистил продул, промыл.
теперь главное чтобы натяжители не подвели. что в них можно почистить?
# 70
10.04.2013, 11:50
revolver01, В натяжителях тоже канальчики прочисти и промой.
Ну и прокладку нижнего правильно поставь, проверив соответствие выемки с канальчиком.
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.04.2013 в 11:50.
