#61
				22.03.2013, 21:02
	| Докладываю: Поменял радиатор, поставил Termal 257345H. Цена: 1583 рубля. Встал как родной: верхние, нижние крепления и посадочные места под диффузор совпали. Сделан вроде качественно. Присутствует контур под АКПП. По весу такой же как оригинал, вроде как не из фольги.    Посмотрим сколько проходит.
Крышку поменял на оригинал, правда все надписи от чего то на немецком.
Всем спасибо за помощь и советы   |
#62
				04.04.2013, 23:31
	| Добрый всем вечер!Почитавши эту тему спешно заказал крышку,т.к. владею своей ласточкой 3,5года,и брал её не новую...Суть вопроса,а как понять что пора её(крышку) менять?Или отсчитал 4-5лет и бегом заказывать и перекручивать??Какие симптомы должны быть чтобы бить тревогу?Спасибо. |
#63
				04.04.2013, 23:33
			Сообщение от DEN_VIK
 Какие симптомы должны быть чтобы бить тревогу?Спасибо. |  стрелка указателя температуры в красной зоне, пар их под капота, под днищем лужа антифриза    ....но уже будет поздно)))
__________________________________________________  _______________
#64
				04.04.2013, 23:43
	| Вот и я об этом подумал,т.к. бывает иногда идёт непонятный пар,ощущение что по центру,чётко там где крышка радиатора.Стрелка всегда по середине,пар бывает раз в месяц,открываю капот всё в норме,запаха не ощущаю...Максимум что видел и что немножко напрягает,небольшие поттёки около крышки радиатора и щас увидел такие же небольшие поттёки от трубки которая связывает антифриз и радиатор...Луж нет,стрелка всегда на середине,
 антифриз не уходит,ну если не считать что доливаю раз в год примерно 1/3 бутылки!!
 			 Последний раз редактировалось DEN_VIK, 04.04.2013 в 23:43.
				04.04.2013, 23:45
	| Проверка крышки радиатора на 120 стр. в русском мануале( отсканированные страницы книги)Добавлено через 1 минуту
 антифриз не уходит,ну если не считать что доливаю раз в год примерно 1/3 бутылки!! |  все же уходит.
Проверяй хомуты, первым делом нижний на радиаторе.
						 Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 04.04.2013 в 23:45.
				05.04.2013, 00:06
 Какие симптомы должны быть чтобы бить тревогу |  Уровень при прогреве будет как и на холодном - значит клапан сдох.
Добавлено через 52 секунды
И потом:
			Сообщение от KoSoi GlaZ
 в красной зоне, пар их под капота, под днищем лужа антифриза |
						 Последний раз редактировалось vitalliy, 05.04.2013 в 00:06.
				05.04.2013, 13:05
			Сообщение от vitalliy
 |  Уровень антифриза (температурное расширение) от клапана не зависит. Если только его не заклинило в закрытом положении, но даже в этом случае антифриз куда-нибудь, да выдавить в лучшем случае из под хомута или прокладки, в худшем что нибудь лопнет. |
#68
				05.04.2013, 13:17
	| Makshilov, Смотри вопрос, а потом уже читай ответы.Лопнет, только через день или через пол года зависит от других факторов.
#69
				05.04.2013, 20:07
	| Ребят крышка стоит 275рублей,поменял и забыл!!!!!!
				__________________"Чтобы спасти Россию,надо сжечь Москву"-М.И.Кутузов
#70
				05.04.2013, 23:16
			Сообщение от slavantos
 Ребят крышка стоит 275рублей,поменял и забыл!!!!!! |  Согласен,копейки!!Но если бездумно менять одну детальку за другой может уже и сумма нарасти)
 И потом:
 |  Я правильно понимаю,уровень антифриза в бачке?У меня чуть-чуть больше минимума,при прогреве чётко до максимума доходит.			 Последний раз редактировалось DEN_VIK, 05.04.2013 в 23:16.
