# 61
17.09.2009, 13:43
Симптомы?
# 62
17.09.2009, 13:51
Просто не включается и всё. Электричество приходит. Вакуум приходит. Эффекта ноль, лампочка на приборке не горит, диф не блокируется.
# 63
15.11.2009, 20:21
при включении блокировки заднего моста мигает ABS и DIFLOK
Здравствуйте. Недавно после очередного включения блокировки заднего моста появились щелчки при пробуксовки и стали мигать в панели приборов ABS и DIFLOK по очереди, раньше такого не происходило. Просьба кто знает что произошло, подскажите пожалуйста
# 64
15.11.2009, 20:38
АБС и должен мигать, так как она не работает при включеном дифлоке. А вот то, что моргает индикатор "диф лок", говорит о том, что блокировка не включается (или мозг так думает). Щелчки издает штука под капотом возле водителя, которая посылает ваккуум на приблуду на мосту ( у нее внутри мембрана), которая включает/выключает диф.
1)Проверить, дает ли давление приблуда под капотом (снять шланги с лягушки на мосту, посмотреть "дует или нет").
2)Если "дует", то посмотреть целостность этой лягушки. Если есть мех. повреждения, мембрана может лопнуть и ничего не включится/выключится.
Больше мой небогатый жизненный опыт подсказать не может. Если кто из корефеев подскажет будет лучше.
ЗЫ: если что, эта штука на заднем мосту стоит около 15 тыров. Но есть варианты (см. выше).
# 65
02.02.2010, 22:25
Вчера загорелась эта чудо лампа. Проверил что блокировки нет и поехал. Но блин звук бесил, а я за 150 км от дома. Полез под машину разобраться и поняв, что дело не в контакте на лягушке вакуумной решил подергать за проводок дальше в сторону двигла. Обрыв был обнаружен возле крестовины кардана, причем разъем от чего то развалился и папа/мама не плотно держались, так всю дорогу он мне и мигал.
# 66
13.03.2010, 11:28
Блокировка дифференциала!
Помогите советом!
Тему можно будет грохнуть уже сегодня!
Вчера засел по самое не болуй, вылез сам но после приключения задний дифф не отключается.....
В среду был у официалов на ТО,меняли масло в мостах,может не то залили....
# 67
13.03.2010, 11:31
Лампочка горит или колеса не разблок? Проверял?
# 68
13.03.2010, 11:34
И лампочка горит и колеса в блоке
# 69
13.03.2010, 11:39
1)Проверь идет ли воздух на лягушку которая стоит на мосту (вакуумная приблуда, которая включает/выключает диф). Для этого сними с нее шланг и щелкай выключателем. Надо делать вдвоем - одни щелкает, другой щупает идет воздух или нет. Если напарника нет, просто слушай есть ли щелчки из-под капота.
2)Посмотри на саму лягушку на предмет повреждений. В ней стоит мембрана, которую легко повредить разколотив корпус лягушки об каменюку. Я знаю, я умею, я так делал (расколотил).
3)Стоит эта лягушка от 15 тыр. Можно сделать механическое включение (тросиком), я описывал в соответствующей теме.
ЗЫ: лучше вообще все посты перенести, тема акая уже есть.
# 70
13.03.2010, 11:40
Тады не знаю, у меня разъем ломался, так индикатор показывал, но колеса не были в блоке. Мот для начала проверь все контакты и на внешний вид целостность.
