# 61
10.09.2012, 00:01
Сообщение от ridic901
 и еще временами загораеться чек
Лучше бы он вообще загорелся. Проще диагностику произвести. Ну и с топливом дерготня тоже частенько связана: сетки, насосы, клапан насоса...
# 62
10.09.2012, 01:11
Сообщение от vitalliy
 Сообщение от ridic901 Посмотреть сообщение
при растяжении цепи это как разтаки характерно
# 63
10.09.2012, 01:19
Goldi, Ага. Потом будут проблемы с запуском, скидывание клемм, меняния местами датчиков и полный стоп движка.
# 64
11.09.2012, 18:44
Всем привет и ещё заметил что датчик дмрв стоит не родной в этом может быть проблема?
# 65
11.09.2012, 21:43
А в чём это выражается? Есть свидетельство о рождении и там родители не те указаны? На Альмеру устанавливается 3-4 вида датчиков Хитачи, Бош и т.д. Их тестируют не по признаку родной-не родной, а по работоспособности и выдаваемым параметрам.
# 66
11.09.2012, 22:11
отжог
# 67
11.09.2012, 22:29
Сообщение от КУБАНЬ-48
да просто к родному разьему вставлены провода а пото уже идут на датчик
# 68
03.10.2012, 21:38
Периодическая проблема при заводе авто
Всем Привет. Давно нечего не писал так как и проблем в принцепи не было. А что и были решал сам.
А тут случилась такая неприятная ситуация. Заводя свой автомобиль после работы. Загорелся чек и обороты стали подниматься до 2000 после чего, она через пару минут опустилась и заглохла. При повторном заводе все нормально и я поехал. Через день все это повторилось но уже в течении 5 попыток и только на 6 я поехал. и так продолжается периодически. Заехав к дилеру на диагностику. Они мне только сказали, что нужно поменять свечи(хотя я их менял в июне), промыть инжектор, почистить дроссельную заслону(я ее чистил где то в мае). И при этом если не поможет чистка заслонки то ее замена.
Вот такая не понятная для меня дилемма. Может кто сталкивался с этим. Я понимаю что цена вопроса того что они мне сказали вместе с ремонтом всего 3000р. но все же хотелось бы узнать может дело не в этом. А в чем то еще.
04.10.2012, 01:07
Раз уж ты тут давно, то наверно в курсе существования поиска?! Не плоди темы, подобных полно...
Добавлено через 3 часа 21 минуту
Проверяй датчики если горит чек, особенно ДМРВ, ДПКВ и ДПРВ. Лучше сначала сделать самодиагностику, тогда будет понятно куда рыть.
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.10.2012 в 01:07.
04.10.2012, 16:48
помогите плиз у меня обороты падают когда машину тока завел на прогретом двигателе обороты падают почти до нуля а потом обратно в нормальное положение иногда может вообще заглохнуть при холодном двигателе такого нет
