# 61
01.05.2011, 23:37
Сообщение от taganka2008
прокрутил в ручную а метки розбижались! это так и должо быть или нет.
Этот прикол был у нас..в начале голову ламали , и крутили крутили что бы опять совпало...а ни че так и несовпало...прокрутили более 100 раз, потом поняли что оно совпадет то, да вот только на какой то там непонятный раз, а метки что бы выставить и все...главное правильно по меткам и Ок...
Сообщение от vitalliy
Первые две тоже не открываются
Так это они и есть...я поскидываю еще некоторые, видяха есть но без звука..
Не надо умничать...надо лишь знать
Последний раз редактировалось 260581Sergej, 01.05.2011 в 23:37.
18.05.2011, 21:05
Сообщение от fr15
Самое эффективное это вынуть поршни снять кольца и высверлить кокс в маслоотводных каналах которые забиты что называется "фореве"+ к этому заменить кольца и шатунные вкладыши.Цена вопроса 2000 руб. с учётом новой прокладки гбц,(но не считая масло и антифриз) если делать самому.Времени примерно на целый день,сложного ничего нет.Душа будет спокойна!
ну думаю вранье, цена вопроса от 5000 если большее в оригинале брать, сам менял знаю
# 63
17.06.2011, 19:15
Кто что скажет по поводу болтов крепления головки блока цилиндров. Говорят их нужно тоже менять. При затяжке, болт вытягивается и уже не пригоден к повторному использованию. Кто какие болты ставил? Какие заменители? В экзисте оригинал дороговат будет, да и идет не меньше двух недель.
Добавлено через 24 минуты
Зашел на сайт Elring.
Нашел комплект болтов для GA14DE
вот номерок - 709.940. Есть на єкзисте - но цена тоже кусается....
оригинал не многим дороже будет, но доставка дольше...
Вот характеристики:
Комплект болтов головки цилидра
размер резьбы: M 10, Шаг резьбы: 1,5 мм, длина: 97 мм, Профиль головки болта: Внутренний шестигранник, ширина ключа: 10
ALMERA N15 04/1998 GX
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
Последний раз редактировалось dima1k986, 17.06.2011 в 19:15.
17.06.2011, 19:55
Сообщение от dima1k986
Вот характеристики:
И за чем это все...? Зашел в метизы и купил, дешево и сердито
# 65
17.06.2011, 20:00
Так я ж к тому и спрашиваю: стоит ли игра свечь? Достаточно просто подобрать болт по диаметру, шугу и длине?
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
# 66
17.06.2011, 20:16
Вообще, они не должны никуда вытягиваться. Ну если у тебя, вернее, может до тебя их откручивали N-ое кол-во раз,-то хз, конечно. Возьми, да замени уж лучше, да наверняка еще и проржавели! К тому же, раз параметры у тебя уже есть, то идешь в метизы и покупаешь. Неужели ты думал заказывать какой-то болтик или гаечку в экзисте,-это уж слишком!!!
Покупать лучше под внутренний шестигранник, промажешь температуростойкой смазкой и закрутишь...Вот и все дела
# 67
18.06.2011, 10:22
Сообщение от dimaska_01
Бред полный. Болты ГБЦ - очень ответственная деталь. Никогда не видели, как "башку" срывает? Смотрим...
http://vkontakte.ru/clubwrx555sti#/v...0713_160073631
Штатный момент затяжки 59Нм, моксимально допустимый - 64Нм. На 75 или болт растянется и лопнет, либо сорвёт резьбу. Не хотите платить за болты и прокладку ГБЦ - не снимайте "голову". Если болты открутили - однозначная замена оных!!! Причём только на те, которые предназначены для данного ДВС (и неважно - Ajusa, Elring или Nissan)
"Советчики", мать вашу...
# 68
18.06.2011, 18:46
Сообщение от 100nx
Внимательно читай... Он меня не про момент затяжки спрашивал, тут и спорить-то нечего!!! Я ему просто сказал, что купи нормальные болты в метизах, а не на заказ в экзисте!!!-это, действительно бред. А момент затяжки, безусло надо соблюдать, хотя у меня рукой закручивалось и все ОК! О чем спор, собственно, а?!
# 69
18.06.2011, 19:37
Блиииин... Тож тосол куда то уходит((( На такой ремонт я не рассчитывал(((
# 70
18.06.2011, 23:37
Сам внимательно читай! Не зря я про момент написал,а кто ж его знает - на скольких ньютон-метрах этот подобранный в метизах болт сорвётся? А на скольких растягиваться начнёт? А ведь все болты внутри движка затягиваются практически максимально возможным для них моментом. Перетяни на 10-15 Нм - и болт можно выкидывать - он уже растянут. Обратись в любой сервис с просьбой при устаноке ГБЦ закрутить подобранные в метизах болты. Варианта два - либо пошлют подальше, либо заставят подписать бумагу о снятии с них ответственности при возможных последствиях такой замены.
В некоторых ДВС даже применяется специальная упорная резьба - её не подберёшь. И сталюга там не самая простая. Такие вещи как болты звёзд\шестерён механизма ГРМ и крепления ГБЦ всегда и везде при откручивании подлежат замене. На новые, специально для этого изготовленные. БЕЗ ВАРИАНТОВ!!!
