#61
				12.03.2010, 09:00
	| все прально переключаетесь!
странно что у 1,8 такой же трабл как и у 1,5: это туполсть при 2,5-3,0 об...
у 1,8 так быль не должно....
надо определенно считывать ошибку из-за которой чек горит....
просто неохото уже возиться...... машина то не едет.... и типа все уже перебрали.....
а давление бензонасоса измеряли "на ходу".... меряется на холостом, потом на ходу при 3000 и при 5000об/мин..
просто манометр подключается к топливопроводу и катайтесь до появления тергания и рывков... может как вариант в этот момент насос и не обеспечивает требуемого давления..
				__________________Almera 1.5 МКПП 2006г служила верно с 2008 по 2011г......
#62
				12.03.2010, 09:05
	| Не знаю, смущает то, что нет потери мощности, потому что после расколбаса она газует дай бог. Не знаю точно код ошибки, но суть в том, что они уверяют, что проблема в центральном компьютере и его ПЕРЕЗАГРУЗКА реально может помочь. Но обнулить все данные могут только на официальном сервисе. Я так поняла они там меняют значения датчиков и т.п. - а мы можем их только посмотреть.  Чек и значок аирбэга из той же серии, т.е. глюк. Я уже не знаю что думать, но моя следующая цель разобраться с этим предположением. По словам механиков менять в ней уже НЕЧЕГО, потому  что проверено все. Я уже и сама не знаю, что смотреть, говорят, что головку смотрели, цепь смотрели.... все отлично. |
#63
				12.03.2010, 09:09
			Сообщение от N-Form
 |  Ну кстати тоже вариант. На ходу не проверяли, только достали, посмотрели "сеточку", которую кстати заколебались из этого фильтра доставать. Я так понимаю, что у них мерить то его не чем. Но раз отправили в оф. сервис на комп. проверку, значит реально не знают что делать. Деньги за последние детали и т.п. я не платила еще, т.е. у них тоже нет резона особо обманывать. |
#64
				12.03.2010, 09:09
			Сообщение от exiliaster
 только на официальном сервисе |  если средства позволяют можно и туда.....т.к. с неоффициалами у вас проблемы.....
#65
				12.03.2010, 09:11
	| Ну на ремонт средств нет естественно у официалов. Но на проверку хватит. По словам официалов оставляешь машину на 24 часа они ее прогоняют по всем компам и т.п. пока не скажут какая деталька-проводок и т.п. не работает. Потом можно чинить в любом сервисе. Ну даже у своих же горе механиков можно будет сделать это..если хотя бы точно знать что это  |
#66
				12.03.2010, 09:16
	| вы писали что на высокой скорости трясет!а что трясет имеется ввиду? руль или всю машину?
 пробуйте на той "трясучей" скорости включить нейтраль (на несколько секунд)и  увидите может стясет то не двигатель а из-за ходовой или "кривых"дисков колес...
 если трясучка не уйдет то точно чтото в подвеске
#67
				12.03.2010, 09:24
			Сообщение от N-Form
 |  Машину, не руль. Ну по ощущениям как будто безнин начинает прохо подаваться. Потому что трясет всю машину, т.е. она начинает двигаться рывками и буксовать, жмешь на газ, она начинает тужиться и только через две секунды резко газует. Сход-развал я делала неделю назад, рулевую мне тоже поставили новую (бу, но в хорошем состоянии). Да и не похоже что это снизу идет, это именно как нехватка чего-то на этих оборотах, т.е. машина именно буксует, трясется и снова набирает силы и едет. |
#68
				12.03.2010, 09:27
	| не ну понятно...... значит отпадает.. я же не знаю как и что трясет....))))просто у разных людей разные способы описания..
 а форсунки вам не чистили? хотя это тоже отпадает ибо ваш бензин нашему не чета)))
 ждем ответа оффов..
#69
				12.03.2010, 09:29
	| Врядли, надол будет разузнать.  |
#70
				12.03.2010, 09:30
			Сообщение от N-Form
 ждем ответа оффов..
Да я вчера была просто в шоке, когда вытащили этот фильтр. Машина 200000 км, а сеточка чуть ли не белая.  Я то тут поначиталась, что там чего только не бывает и т.п. Трубки продули, оттуда кроме бензина ничего... Видимо и правда у нас бенз хорошо фильтруют) |
