# 61
18.07.2012, 14:03
Да именно так и получилось. Я снял датчик со своего старого кулака, но он не подошел по креплению. Значит придется снова менять кулак. Всем спасибо за ответы.
# 62
23.07.2012, 12:21
Сообщение от Дмитрий 740
 В выходные собрался смотреть датчик и сопротивление, а перед этим поехал в магазин, по дороге остановился выкинуть мусор и обратил внимание, что от дома до помойки сигнализатор АБС не горел, а потом загорелся. Решил понаблюдать за процесом. Завожу машину или сразу горит или загорается через некоторое время. Сегодня доехал до работы не загорелся, АБС работает.
Буду наблюдать дальше. Мож "болячка рассосется".
После мойки зимой машина постояла на ручнике. Стал трогаться - примерзли колодки, в общем со скрипом тронулся - загорелась абс. Потом пропала на месяц. АБС срабатывала как надо. Потом опять в какой то момент загорелась. Она загорается через метров 10-20, когда происходит проверка системы. Поехал на диагностику - ошибку выдает насос абс. Его менять - проще машину новую купить. Плюнул - так и езжу, теперь горит постоянно. Весной по каше неработающая абс пару раз спасала, если бы сработала - точно был бы в дтп, а так колеса блокируются и зарываются до асфальта.
# 63
30.11.2012, 14:10
ну что, рассосалась проблема то?
# 64
01.12.2012, 10:51
Сообщение от den-sosiska
Нет, пришлось ремонтировать. Проверил сопротивление датчиков, все нормально, живы. Сигнал терялся по дороге от разъема левого датчика до блока АБС. Поехал на сервис и мастер нашел перетершийся провод на выходе из большого жгута у левого крыла, перетерся об пластиковую гофру. Пропаял и все заработало.
# 65
24.05.2013, 11:06
Тоже горит лампа ABS.
Подскажите, где находится предохранитель ABS??
у когонить может есть схемка какой предохранитель от чего?
# 66
24.05.2013, 11:24
конструктор, под капотом глянуть не судьба на блок предохранителей? На крышке же написано какой откуда.
На нужном вам так и написано "ABS".
В салоне еще один. Смотрите надписи на крышках.
http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...san_Almera_N16
# 67
28.05.2013, 20:49
Грит лампа АБС.
проверил сопротивление..... на всех 11 в обе стороны, а на одном - 9. в этом ли проблемма?
еще интересно, как узнать все ли родные датчики стоят? есть подозрения что один отличается от всех остальных....
Есть ли самодиагностика АБС?
и еще...... хотел проверить на обрыв провода от блока до разъема датчика и не нашел болок АБС. в мануале написано что под пассажирским сиденьем  всё снял - нету там нихрена. провода от датчиков уходят куда-то под торпеду. где же его всё-таки искать?
# 68
28.05.2013, 22:15
конструктор, Есть поиск http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=155447
ниссанотека (внизу), полезные ссылки и куча тем. На почти все вопросы можно найти ответы.
# 69
04.06.2013, 12:47
Tyler Durden
Благодарю!
дело в том что у меня под капотом нету крышки на предохранителях. утеряна еще прежним хозяином.
# 70
23.07.2013, 17:56
Добрый вечер. Сегодня решил навести порядок в салоне и вот при наведении порядка на водительском месте решил снять накладку с порога и защитный кожух у левой ноги где находится блок евросвета. Смотрю а там чего то изолентой замотано, думаю дай гляну, так вот чего я там обнаружил провод уходит в моторный отсек и один конец провода подключен к желтому проводу перед клеммой у правой чашки аммортизатора, я так понял это идет провод на датчик АБС, а второй конец провода идет к клемме только к той которая у левой чашки аммортизатора, но суть дела в другом, в разрыв этого провода поставлен то ли транзистор толи резистор я в них не разбираюсь, как я понял это было сделано перед продажей что бы лампочка на приборной панели гасла как положено, и как я понимаю это сделано потому что какой то один из датчиков АБС либо умирает либо уже умер. Подскажите если я не прав, завтра попробую отключить этот провод и посмотреть как будет лампочка на приборке себя вести. Спасибо заранее
