# 681
25.11.2011, 18:39
 Физику давно читали
Ну может и не читали, лично я её в коридорах школы выкурил, а вот симптомы один в один как при слабом антифризе
Он ведь до конца не замерзает, а превращается в подобие киселя, при прихвате температура растёт лавинообразно.
Просто у меня так было, на одной из машин, после покупки не успел поменять ОЖ.
Единственное что не так, температура не сильно холодная на улице, у меня при -35 был кисель.
# 682
25.11.2011, 19:49
Сообщение от TB45
 или в Киров едь, найдем за чашечкой пива
Андрюха, спасибо за приглашение. Уж лучше вы к нам
Добавлено через 5 минут
Сообщение от PetroFF
 Чето мне думается внутренняя крыльчатка
помпы
мозги конопатит, а котел дает циркуляцию о.ж
Котёл греет. Правда, как-то слабовато для 5,2 кВт. Официалы сливали ОЖ при замене термостата, ничего не сказали. Сам понимаешь, они бы в первую очередь заменили ОЖ втридорога
Я тоже думал на крыльчатку..и думаю. НО!! Она то как может мозги парить ?!
Сейчас забрал машину из сервиса..перебирал мост передний...на улице -16. Тепло, в общем. Еду..из задней печки дует горячим. Из передней дует тёплым. Остановился, значит..жду жену. Чувствую - что-то не то..ногам холодно. Руку сунул - точно, воздух холодный вниз дует. На стекло тёплый..странно..Задняя дует по-прежнему горячим.
В общем, как минимум это воздух +засрана печка передняя...
Сообщение от Lonjeron
 вискомуфту заклинило ИМХО
Спасибо, Женя, поржал
Если бы наёбарот - то да, может и заклинило..Но у меня вентиль вообще не воет никогда. Пока не слышал, в общем
Сообщение от Корень
 Валера, у вас физика, случайно, не Гашиш Марихуанович звали ?
Я же написал в самом начале "грел котлом 30 минут"  Нет там киселя, иначе котёл бы закипел, он высоко стоит
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 25.11.2011 в 19:50.
26.11.2011, 08:28
Ага, сделал для себя важную пометку, земля круглая
# 684
26.11.2011, 12:42
 Задачка..для старшеклассников
на улице -23. Погрел котлом минут 30. Завёл. Сижу, типа, греюсь. Стрелка ОЖ ещё не дошла до начала шкалы. Задумался чё-та, нажал слегка на педаль газа, держу обороты 1800-2000. Хоп! Стрелка ОЖ поползла прям на глазах вправо. Секунд за 5 дошла почти до рабочей температуры %) Отпускаю педаль газа - стрелка за теже 5 секунд опускается чуть ниже начала шкалы (примерно 50-60 градусов). Раньше такого не делал и не замечал, чтобы так стрелка "гуляла". Обычно стоит почти вертикально (на прогретом).
Чтобы это значило ?
Поробую свое предположение высказать.У меня такая же ситуация при подогреве машины,только у меня электро подогрев,но сути думаю не меняет.Подогрел,завел с пульта,вышел - сел,стрелка за ноль чуть зашла,даешь газку - стрелка также уходит в район рабочей зоны,отпускаешь газ стрелка тоже падает,и так до набора рабочей т-ры.Думаю суть в следующем - при подогреве происходит локальный нагрев входа куда выталкивается нагретая ОЖ,т.е до датчика т-ры доходит ниже температура циркуляция слабовата - стрелка ниже, при прогазовке помпа крутится веселее и бысрее до датчика доходит нагретая ОЖ отсюда поднятие температуры и стрелки.Может сумбурно но думаю смысл понятен.
# 685
27.11.2011, 07:52
Сообщение от Корень
Дядь Валер, ну чё ты как маленький
Сообщение от Иваныч1
Нет, это вряд ли..Котёл нагревает ОЖ неплохо, к тому дже, двигатель весь нагревается постепенно. Чтобы был такой эффект, мотор должен обладать теплопроизводительностью порядка 30-40кВт. Мне кажется, что такого нет
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 27.11.2011 в 07:52.
30.11.2011, 14:04
Загадка.
Печка греет не очень..попробовал воздух выгнать.
Встал в гору мордой, погазовал. Потом стравился чутка воздуха с бачка. Печка стала греть ощутимо лучше. Проехался после этого минут 40, не глуша. Печка грела норм, показалось что очень даже ничего. Заехал на заправку. Щупаю шланг на радиатор - он мягкий. Открываю крышку радиатора - давления нет.
Чтобы это значило ? %)
Аццкий флудер
# 687
05.12.2011, 11:21
Всем привет! Столкнулся с проблемкой, прошу помощи...
Установил мультитроникс, температуро ОЖ показывает всегда "0". Обратился в техподдержку мультитроникса, сказали, что возможно не работает датчик ОЖ, который передает информацию в мозги машины. На панели проборов температура отображается нормально. Кто подскажет где располагается именно тот датчик, который передает информацию в мозги? И если можно то его номер... У официалов не обслуживаюсь принципиально, свои руки есть....
# 688
07.12.2011, 23:21
Подскажите, кто какой религии придерживается при выборе антифриза. G11 или G12, какой фирмы производителя? Понимаю что после промывки всей системы без разницы какой лить, но всеж хотелось услышать ваши предпочтения. всю ветку прочел, об антифризе буквально пару постов...  остальное про радиаторы-печки и проч. Мотор ТВ48. Чем больше изучаю этот вопрос, тем больше голова болит, а что выбрать не знаю...
# 689
08.12.2011, 00:06
Религия одна оригинал от ниссана
# 690
08.12.2011, 00:39
KE9029-9944 нет в наличии, есть заменитель KE902-99945 в букваре описан For Europe
Genuine Nissan Anti-freeze Coolant
(L2N)
Это оно? я так понял что этот антифриз вообще для всех ниссанов идет.
