# 681
16.02.2016, 11:51
AD Patrol, Вот сейчас , прямо удивил . Я ориентировался на общую высоту подушек и кронштейнов . Плюс 20мм на высоту гайки.
Вообще не понимаю , что там может вызвать затруднение при выборе длинны болтов
# 682
16.02.2016, 13:43
Ладно, придётся ему самому ползать с рулеткой под авто и мерять какой длинны ему нужны болты под родные подушки.
Тогда второй вопрос - диаметр? Откручивать все и мерить во всех проекциях?
Сам бы я конечно всё отвернул и померял в данной ситуации.
Но зная как там всё прикипает нашепромные болты, которые ржавеют на ура ставить бы не стал. Если только в расчёте туда больше не лазить.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.02.2016 в 13:43.
16.02.2016, 13:47
12мм там диаметр. Болты то , все равно срезать придется . Так что , длинна станет понятна автоматически.
AD Patrol,
Сообщение от AD Patrol
Нашепромные болты , в этом узле , живут ни дольше ни меньше , чем ипонческие.
Я брал себе анодированные. До сих пор не замечаю с ними проблем.
И весь крепеж собираю или на мовиль или на густой раст- стоп.
Последний раз редактировалось Олег34, 16.02.2016 в 13:47.
16.02.2016, 14:16
Когда менял подушки передние, покупал болты для МАЗа, вроде как для ГБЦ. Они 180 длиной. Чуток резьбы не хватает. Но я вырезал из рамы штатные гайки, так как намертво закипали, и вваривал пирамиду (шайбы и гайки) усиленные.
Вроде так делал.. Точно уже не помню. Фото где-то тут выкладывал
Добавлено через 11 минут
Уот так уот получилось
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 16.02.2016 в 14:16.
16.02.2016, 14:19
Сообщение от Олег34
У наших резьба приржавевает. У ипончатых через 20 лет откручивается даже то, на что взглянуть снаружи страшно. Но... прикипает на ржавчине цилиндрическая часть. В моём случае насмерть. Фоты выкладывал. Крутил за подушку разводником 3им номером с ноги до последней дольки болта.
Тут главно помазать заранее резьбу и раскачивать помаленьку, а не сразу головку срезать. При сборке надел на болты виниловый кембрик чтобы в монолит несмогло превратится, ну и мазал.
Сообщение от Олег34
Может и есть гдето экземпляры достойные. Я говорю про то, что у нас можно купить в наличии в магазе.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.02.2016 в 14:19.
16.02.2016, 14:20
AD Patrol, Так и я про что . Какая разница , по какой причине не возможно открутить и поменять болты . .
У меня родные на столько срослись с подушками и втулками , что пришлось головы рубить.
# 687
16.02.2016, 14:24
Разница в том, резать потом ещё и кузов как Анатоличу или нет. Гайки у меня родные остались.
16.02.2016, 15:19
AD Patrol, Мовиль в помощь )))
Аццкий флудер
# 689
17.02.2016, 02:06
Спасибо, мужики за полторы страницы обсуждения, но кто даст ответ: какой диаметр, какая длина и длина нерезьбовой части болта?!
Из обсуждения понял, что на 180мм- длинный и у меня нет ресурсов городить пирамиду. Просто проехался по магазинам, самый длинный- 12х100х1.25, на 10мм пока не рассматривал, недавно где то прочитал, что возможно родной на 10мм, а резьба на 9мм.
Дайте точные данные, спасибо заочно!
# 690
17.02.2016, 05:23
Сообщение от Андрей42
Этого делать не нужно. Плашка 12х1,25 есть в любой автомастерской. Либо магазе слесарном. Купи болт, чуток прогони резьбу (100 мм без резьбы можно оставить) и потом обрежешь по месту. Это самое просто решение, ИМХО.
Нет, ну если нравится колесить по городу в поиска полного аналога - экскуз муа.
Аццкий флудер
