# 681
09.02.2012, 19:01
простой вопрос - нужен простой ответ!
Если поставить 1 аккум-р примерно на 180-210 А/ч вместо штатного и периодически подзаряжать его. Проблемы не возникнут...и на сколько почти вдвое увеличенная мощность повлияет на морозное заводилово?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
# 682
09.02.2012, 19:09
Не мощность, а ёмкость. Будет дольше крутить до посадки. Если найдётся место куда поставить, то других проблем не будет.
21.03.2012, 17:54
Сдохли оба коня (BLACK HORSE 75) в одном одна банка в другом две, скорее всего осыпались, плотность не поднимается. Проработали почти 3 года вроде как для них норма. Выбирал что нибудь из недорогих до 3 тыр., но взял президента 6СТ-80 (90D26L) по 4 тыр. за каждый (Корея) думаю достойный выбор.
# 684
22.03.2012, 00:00
Сообщение от dnd
 Означает ли это, что ёмкость равная должна быть?
Озадачившись этим вопросом, задал такую загадку мастеру-приемщику на Таганке. На что получил ответы:
1. Ставьте гелевые (не очень понятен смысл тратить в 2 раза больше денег, но объяснено было "рекомендациями лучших собаководофф" и возражать было сложно  )
2. Аккумуляторы разной емкости специально установлены в Патрулях. Объяснение было такое: Когда большой потеряет нужную емкость более положенного, то маленький ему поможет заводить машину, т.к. сохранит рабочую емкость.
Теперь вот теряюсь в догадках...
...на 2,8 хватало одного 95 и работал по 5 лет без проблем и мелких помощЪников в виде второго акку.
Ps "оригиналы" прожили ровно три года и теперь мееедленно ползут на кладбище. Следующую зиму врядли выживут...
Последний раз редактировалось Gul, 22.03.2012 в 00:37.
# 685
22.03.2012, 08:20
ток отдачи на большом аккуме тоже выше, но ничего плохого в этом нет, буду ставить себе второй аккум на 200 ампер, так как варта сдохла. До этого стояло вообще 3 аккума и нормально
# 686
23.03.2012, 12:24
23.03.2012, 12:30
Сообщение от Роман5000
Ромыч,а с геной что нибудь делал?....
# 688
23.03.2012, 13:18
нет, он у меня мощный оказался и заменить его не на что, не такой как на дизеле, второй хотел впихнуть но не нашел куда, места нет.
И я проводил исследование почти научное, генератору похер на обьем и мощность аккумов, В случае сильного высаживания аккума он просто заряжаться будет долго и все, Ну еще без регуляторов напряжения на аккумах(есть такие хреновины в продаже) немного есть дисбаланс работы аккумуляторов, так как их характеристики чуть пляшут, то выходит более жадный аккумулятор меньше отдает и забирает ток, на нем таких качелей нет как на другом, но это при не больших нагрузках заметно, при старте и лебедках всякх они примерно попалам делят нагрузку, там если без регуляторов то даже длинна проводов с изоляцией влияет, но настолько мало что я забил на все.
Как пример установки с бензогенератором и ветряками, там слабенький гена и огромное количество аккумов, и они все без регуляторов и разной емкости могут быть. Просто если один осыпется или коротнет, то без регулятора будет сосать энергию впустую а ты и не заметишь.
# 689
23.03.2012, 13:27
# 690
23.03.2012, 14:28
Коль, не все так плохо как ты расписал.
щас уже точно не скажу но гена на полнагрузки выходит уже на холостых, и на номинал по моему при 1500 оборотов двигла, сам гена имеет меньший ролик чем ведущий вал и крутиться быстрее двигла. Так что в пробках вопреки общему мнению, которому и сам был подвержен он заряжается если ты не с люстрой едешь и музоном на 500 ватт)) то есть ближний свет и аккум твой потихоньку сосет, за час полтора езды до работы он восстанавливаеться, если ты канешь не крутил его 15 минут.
раз в квартал заряжать вообще супер, это продлит жизнь аккуму.
Добавлено через 21 минуту
можно даже посчитать. 3 секунды нагрузки на 300 ампер/час
0,25 ампер часа, это не очем
Последний раз редактировалось romanTB45, 23.03.2012 в 14:28.
