# 681
26.10.2010, 17:48
уже много раз говорил- если хотите найти совместимые аналоги- поставьте автодату и пробейте по ней, там 7 штук выйдет.
# 682
26.10.2010, 19:32
Сообщение от AlexSav
 0 280 218 094 и 22680 5U400 - это номера одного и того же датчика. Оригинала. Ниссан берет у того же боша и лепит свою символику, вот и вся разница. Для тех, кто не верит, откройте капот и посмотрите маркировку.
мой косяк про 094   (я перепутал его с 116, тот что от Ваза).....сам ФАК писал и тут так обо----ся
со всем выше сказанным согласен
2 snik: сорри за дезинформацию
# 683
26.10.2010, 19:40
# 684
26.10.2010, 19:47
Сообщение от snik
 Так значит 094 встает без переделок? А то голова уже крУгом
да подходит без каких либо переделок.
Как и сказано чуть выше, если открыть капот и посмотреть на датчик, на нем будет эта маркировка.
# 685
26.10.2010, 20:23
Сообщение от KoSoi GlaZ
Отлично. Теперь я спокоен
Датчик у меня безо всякой маркировки, только стрелка направления установки (япы стерли наждачкой, наверное  )
Всем спасибо!
# 686
27.10.2010, 08:53
Но не факт, что он подойдет вместо твоего 22680-6N10A. Может, конечно, просто замена устаревшего новым, а, может, и нет. Хотя б разъемы сравни.
# 687
27.10.2010, 11:12
2 snik: кинь свой Вин.
# 688
27.10.2010, 11:40
JN1CAAN16U0018331
# 689
27.10.2010, 15:06
Подскажите какой фирмы у меня ДМРВ №226807S000? Из колодки выходит 5 проводов. Каким 10-ым можно заменить?
# 690
27.10.2010, 16:21
Помогите!!Заменил датчик 094 на 037. Машину не узнать.... Глохнет на прогретом двигателе....после охлаждения снова все ОК... а как прогреется - не тянет на низах...соединял как старый разьем...в ФАКе распиновка на дорестайлинг...у меня 2004 год...попробывал поменять м естами 2ой и 4 ый провод... не помогло...глохнет...отсоединил 5ый провод (температурный)...заводится...но горит чек...едет ...но видимо в аварийном режиме... только теперь когда соединяю его назад...машина вообще не заводится.... в чем может быть причина?
