# 681
19.09.2011, 01:18
# 682
19.09.2011, 20:41
Так.
1. Металл на патруле мягонькое гамно))) режется прекрасно)) но стесненное место портило настроение, дырку вырезал, варварски правда(((.
2. Крепление воздухана к перегородке выполнено через испражняющее отверстие! один болт сверху, второй снизу, третьего нет - клипса.
чтобы второй открутить пришлось снять банку вакуумную и своей гуттаперчевой рукой откручивать его. (есть еще вариант слить антифриз и снять бачок)
теперь что бы обжать 2 фланца, нужно пропилить 3 отверстия под фланец воздухана, обратно скрутить второй болт как то, и клипсу заменить на болт который закручиваться будет из под крыла...
Сняв крыло все было бы проще и красивее, кроме самого процесса его снятия, я подозреваю что надо будет снимать бампер, а это уже(((( не айс
# 683
19.09.2011, 22:26
# 684
20.09.2011, 06:36
бампер снимать не нужно, но и он крепится 4мя болтами
# 685
20.09.2011, 09:52
бампер снимается за пять минут, крепится на 6 болтов . и 6 болтов на подкрылках. без него удобней работать. но можно пойти более сложным путем, снимая фендер с бампера .
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 686
20.09.2011, 10:13
какой фендер еще, если бампер сдергивать я его не надену один! да и не сниму нормально!
чтоб его снять надо провода от лебеди вытягивать обратно, снимать бампер во дворе одному это не вариант.
пофигу уже, дырка есть, когда ревизию лебедки буду делать отверстие подкультурю.
Сейчас теперь нужно придумать как плотно стянуть 2 фланца
Последний раз редактировалось romanTB45, 20.09.2011 в 10:13.
22.09.2011, 09:49
Установил. Все же шноркель для дизеля плохо подходит к бензину.
1. отверстие находится на другом расстоянии и переходная труба слишком длинная.
2. при укорачивании трубы, пилить надо ее чуть чуть со всех сторон(чтоб не исчез изгиб) и подпилить надо сразу отвод, причем трубу надо подпиливать на искосок. Там отводы на разной высоте и если спиливать то углы меняются, короче по прямой не канает.
3. потом переход от фланца идет не на кастрюлю сразу, а на какую то фиговину с емкостью под воду, типа если воды хлебанул то она сначала в ней остается, соответственно дырку для слива воды в ней требуется заклеить.
4. переход с с этой емкости на сам фильтр сделан не герметично и с этим ничего не сделать, сверху надо напяливать муфту и обжимать ее.
5. ну и в кастрюле дырку надо заклеить, поставлю кран в нее.
# 688
22.09.2011, 11:14
Сообщение от Роман5000
Ром, а, что, на бензиновые шноркель не выпускают?
# 689
22.09.2011, 21:03
по моему кто то делает из фирмачей типа сафарь, но китай нет, и заказывать надо на складе их нет
# 690
23.09.2011, 00:30
видел из трубы нержавейки диаметр 100 примерно изгибы из патрубко полиуретановых
/autoclubman.ru/forum/
