# 681
15.04.2014, 11:32
Сообщение от vitalliy
 Метки термоэлемента тоже настроены?
Нет, подскажи, пожалуйста, как его настроить
# 682
15.04.2014, 12:03
Сообщение от askario
Читай темы по оборотам, всё расписано
# 684
22.04.2014, 12:41
Все, клапана пришли, головку собрал, итог, движок заводится прекрасно, холостые держат, вобщем работает как надо.
# 685
21.07.2014, 15:27
Добрый день.
Случилась такая проблема.... машина не с того ни с сего перестала заводиться, как гриться вчера всё хорошо а сегодня ничего.
Сел утром в машину поехал на работу только выехал из двора и перед светофором чувствую что сейчас заглохнет начинаю подгазовывать и после нажатия на педаль газа она глохнет.... начинаю сново заводить хрен...вызванил товарища что б затянуть пока он ехал она сново завелась заехал во двор и кинул. Потом приехал вечером вставляю ключ она бах и завелась как ни в чём не бывало ну и поехала соответственно.... кароче повторилась эта ситуация несколько раз.... искру в момент когда не заводилась не мог проверить так как на зло если машина не заводилась то был с ней один на один, в итоге поменял свечи, ВВ провода, залез в трамблёр посмотрел на катушку а на ней радужные пятна и пару полос обугленных.....заказал с трудом и заменил у меня стояла катушка не CN-01 а CN-34 (оказалась почему то редкостью). Поменял так сказать комплексно... вроде всё работает езжу месяца 3 всё нормально и вот ситуация повторилась позовчера и сегодня. Машина утром не заводится кручу стартером минут десять в сумме (с перерывами естессно) и в итоге она заводится троит и при прогазовке пытается глохнуть но и ехать на ней ужасно, она едет и при нажатии газа сразу глохнет поэтому еду не педалирую, потом после 10-ти минутной поездке по городу она начинает хорошо и ехать и заводится. заметил то что машина не заводится если всю ночь идёт дождь тогда и появляются эти траблы тобиш после длительного простоя в сырую погоду.
Подскажите что разобрать посмотреть? может в трамблёре транзистор или ещё что или насос так прикалывается после сырости??
# 686
21.07.2014, 17:49
Anton_JP, Силовые провода сними зачисти, смажь смазкой поставь обратно. Особенно массу. И посадочные точки тоже зачисти.
А дальше по датчикам и проводам шнырять.
# 687
22.07.2014, 09:09
Anton_JP, а на самом деле наверно бензин закончился))))
«С автомобилем нельзя обращаться, как с человеком. Автомобиль нужно любить»
# 688
22.07.2014, 23:13
Блэкнорис, с бензом всё в норме)))
vitalliy, Сделал, осталось только дождаться сново сырой погоды и дальше лазить если не поможет
Последний раз редактировалось Anton_JP, 22.07.2014 в 23:13.
12.01.2015, 14:04
Здравствуйте!
Есть проблема. НЕ заводится Nissan Almera N15 1,4 (99г. выпуска), ручная коробка передач, бензин. Пробег 290 тыс. Езжу на ней уже 2,5 года и ранее таких проблем не было.
Немного истории и что делалось.
Одним прекрасным вечером отъехал от дома до магазина (5 минут от дома). Все как обычно: сел в авто, завел без проблем и поехал. После магазина сажусь в машину, завожу ее и трогаюсь, через 5 метров машина глохнет. Сколько не мучался на месте – не заводится никак. Пришлось машину на тросе тащить до дома. Притащили к дому, думаю - дай попробую еще раз завести и опа! он завелась! Даже проехал немного – все ок.
На следующий день пробую завести машину – завелась, немного поработала и заглохла.
Вот решил поменять свечи и топливный фильтр. Эффекта не почувствовал. Машина заводится и может поработать несколько минут, а может сразу заглохнуть.
 Кстати, заметил такую странность, иногда, при включенном зажигании (если прислушаться), то слышны щелчки (стрекотания) какого-то реле или датчика, но точно это не реле бензонасоса (пробовали его менять). При этом в такт этим щелчкам, то гаснет, то загорается лампочка ”Check” на приборной панели.
Через несколько дней вообще перестала заводиться. При этом бензонасос качает, стартер крутит, искра есть.
Делали в сервисе компьютерную диагностику. Молодой мастер сказал, что выдает две ошибки 017 и 085 (если мне память не изменяет). Тот же мастер расшифровал неисправности связанные с катушкой зажигания и датчиком коленвала, а еще системой ЕГР.
На днях поменял катушку зажигания, но машина по-прежнему не заводится. Хотел поменять датчик коленвала, но после изучения форумов появились сомнения, что на Алмерах N15 он вообще имеется.
Товарищи, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема при вышеописанных симптомах? Измучался весь.
Заранее благодарю за любую помощь
# 690
12.01.2015, 14:24
yurivip, Контактную группу замка зажигания попробуй обойти или перебрать. Лампы на приборке как себя ведут? Когда нет запуска есть ли искра?
