# 671
				25.11.2011, 15:35
		Задачка..для старшеклассников
на улице -23. Погрел котлом минут 30. Завёл. Сижу, типа, греюсь. Стрелка ОЖ ещё не дошла до начала шкалы. Задумался чё-та, нажал слегка на педаль газа, держу обороты 1800-2000. Хоп! Стрелка ОЖ поползла прям на глазах вправо. Секунд за 5 дошла почти до рабочей температуры %) Отпускаю педаль газа - стрелка за теже 5 секунд опускается чуть ниже начала шкалы (примерно 50-60 градусов). Раньше такого не делал и не замечал, чтобы так стрелка "гуляла". Обычно стоит почти вертикально (на прогретом).
Чтобы это значило ?
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 672
				25.11.2011, 15:45
 Чтобы это значило ?
  1-Проверить антифриз может он слааабенький.
 2-Воздух в системе?
# 673
				25.11.2011, 15:45
			Сообщение от Алексей 010
 Добрый вечер.Может ли кто подсказать по проблеме обогрева салона.
Проблема в том что при прогретом двигателе воздушный поток который направлен в ноги холодный,а на лобовое стекло дует горячим.Подскажите кто
сталкивался с этой проблемой.Спасибо.
 такая же ерунда у меня, уже спрашивал про это, толком никто не смог помочь, до заслонки не так легко добраться а это единственный симптом
# 674
				25.11.2011, 15:53
			Сообщение от dks1978
 Очень похоже на это
# 675
				25.11.2011, 16:00
			Сообщение от Корень
 Сообщение от dks1978 Посмотреть сообщение
Очень похоже на это
 Два брата-акробата. Физику давно читали ?
 2-Воздух в системе?
 Воздух  - вполне реально. НО! У меня расширительный есть бачок под давлением - самая верхняя точка. Радиатор с обычной крышкой.
Так что, воздух отпадает.
Аццкий флудер
				Последний раз редактировалось Анатолич, 25.11.2011 в 16:00.
				25.11.2011, 16:22
		Не видя пациента - сложно что-то рекомендовать на расстоянии, это как зубы по телефону лечить    но я все равно попробую - Саша у тебя воздух в системе, на 70% уверен. Шланги на ХХ не излишне ли мягкие? Запотевание вокруг помпы есть, антифриз хоть по немногу уходит?
# 677
				25.11.2011, 16:29
			Сообщение от TB45
 Ничего из этого нет. Конечно, в первую очередь думал на воздух, но, в горку мордой газовал    Не помогло
Аццкий флудер
# 678
				25.11.2011, 17:08
		Ну коль так уверен - ищи сам    или в Киров едь, найдем    за чашечкой пива
# 679
				25.11.2011, 17:34
		 Чето мне думается внутренняя крыльчатка
помпы
мозги конопатит, а котел дает циркуляцию о.ж? Или всеж воздух, попробуй завтра еще раз так же и напиши
# 680
				25.11.2011, 17:47
 Чтобы это значило ?
 вискомуфту заклинило ИМХО
