Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 671
10.03.2010, 10:49
Я уже не удивляюсь когда ты ловко пытаешься уйти от ответа.
Твоя ссылка лишь говорит о том что снег бывает разный и разной глубины, что он создаёт сопротивление продвижению колёс, про К.с. ни слова. Хорошо, отвечу сам.
"На дороге, полностью покрытой сухим или мокрым снегом, коэффициент сцепления может снизиться до менее, чем 0,1. Наиболее часто встречающаяся величина этого коэффициента для дорожных покрытий полностью или частично покрытых снегом или льдом равна 0,1-0,4. На чистом влажном покрытии коэффициент сцепления, как правило, находится в пределах 0,4-0,7. На чистом сухом покрытии он находится, как правило, в пределах 0,7-1,0."
Сообщение от VladGor
 Так у тебя механика - если колеса не будут крутиться то заглохнет!
Да у меня механика, тебе только остаётся либо верить, либо не верить. Хитрому хватает ДВС QR25DE, так чтобы колёса не провернулись не было случая. По хорошему тебе можно даже позавидовать  . Если ты забуксуёшь и колёса встанут, то выйдешь подкопаешь и поедешь дальше. На МКПП при ДВС QR25DE не успеешь оглянуться как колёсами всё что можно уже выкинуто и виснешь на лыже (броне). Если тебе постоянно надо пришпоривать лошадку и ехать на пределе возможностей то мне приходится постоянно осаживать, натягивать поводья
Пожайлуста ни Lew, ни VladGor не вступайте пока в полемику. К чему всё вышесказанное я постараюсь развить сегодня, завтра а то я никак не могу продвинуться дальше...
Давайте заострим внимание вот на чём, то что ниже.
 На селеноиде 4WD
В режиме 2 WD всегда 0 В
Горит индикатор 4WD при оборотах ХХ 0 В
Горит индикатор 4WD при оборотах 3000 2,5 В - меняется в зависимости от открытия дросс. засл. и оборотов
Горит индикатор LOCK при оборотах ХХ 0 В
Горит индикатор LOCK при оборотах 3000 8 В
Коллеги кто силён в физике? Есть ли разница между 2,5 вольтами в режиме АВТО и 8 вольтами в ЛОК? Если есть. какая? Насколько фрикционные диски в муфте будут сильней прижаты? Только пожайлуста понятным для аудитории, в том числе для такого двоечника как я ЯЗЫКЕ..!
Сорри, но что то отпало желание в замерах, когда узнал что надо дырявить проводку. Змей насколько я помню говорил о контактах. Надо уточнить...
# 672
10.03.2010, 11:54
Сообщение от Coopeer
Твоя ссылка лишь говорит о том что снег бывает разный и разной глубины, что он создаёт сопротивление продвижению колёс, про К.с. ни слова. .
Уважаемый, что-то я не пойму от какого ответа и куда я пытаюсь уйти
Я всего лишь пытаюсь понять как работает трансмиссия Треила из интереса к технике. Только и всего. И хочу заметить, что твое утверждение
А когда у тебя стояли все колёса то ты не мог провернуть всего навсего одно колесо. Так как муфта включается в режиме LOCK от 10 км\час
противоречит мануалу.
# 673
10.03.2010, 12:57
В авто режиме у меня напряжение менялось от 0 В до 6 В. Сопротивление катушки 2,4 ом.
При резком нажатии на газ подпрыгивало до 6 В и потом спадало, даже если газ не отпускался. То есть з. привод подключался кратковременно.
При езде по ровному снегу 10-15 см (буксования не было) задний привод подключался в Авто эпизодически на секунду-две-три. При езде по дороге (тонкий слой укатанного снега) задний привод подключился всего пару раз за 5 минут на полсекунды. Эти 5 минут двигался равномерно 60 км/ч. Стоит нажать на газ и ускориться, как з. привод сразу подключается.
В Лок было 9 с лишним вольт.
Я думаю для упрощения силу сжатия дисков и передаваемый момент от напряжения можно принять с линейной зависимостью. Ошибка будет не большая. Тогда в Авто передается макс. момент 6/9=2/3 от макс момента в Лок.
Если хотите поставить такой индикатор на светодиодах, то есть опыт у Туксон клуба. Я проводок снял, меньше вопросов у ОД.
# 674
11.03.2010, 14:42
Тем кто говорит что жесткая блокировка подключена только до скорости 30 км/ч советую внимательно почитать мануал, а если не поможет, то включите положение ЛОК и посмотрите на какой скорости произойдет отключение. Увидите цифру 40
# 675
11.03.2010, 15:52
Сообщение от Lew
То есть Coopeer хотел сказать, что муфта в Лок включается от 10 км ( а при 40 откл.)? Я когда делал опыт с подключенным тестером не исследовал все ситуации. В Лок если стоишь на ХХ, то муфта отключена (на нее 0 Вольт). Если нажал на газ, сразу появляется напряжение, скорость наверное меньше 1 км/ч у передних , а она уже подключена, при разгоне отключается где то на 40 (но этот момент в памяти туманен. Если газ нажат, то вроде с 9 вольт скидывается на 3 В). Едешь в Лок встал на ХХ, она отключается.
Кто хочет поставить такой индикатор в авто вот разные конструкции
В Туксон клубе раздел сделай сам очень хорош
http://www.tucson-club.ru/forum/show...t=8647&page=28
Этот на LM3914N, можно сделать на 1,2,3 светодиодах
Последний раз редактировалось VladGor, 11.03.2010 в 16:12.
# 676
11.03.2010, 23:51
То ли я тебя не понял, толи ты не так обьяснил. В общем выскочил я на свой полигон за город. Задняя ось подключается как в режиме "АВТО" так и в "ЛОК" уже примерно при тысяче оборотах. И 10 км\час тут не при чём. Что за урод придумал такой параметр не понятно. Возможно тот кто писал про 10 км\час все замеры производил на подьёмнике. Расмотрю на примере своей машины, если вывесить машину с МКПП, после чего отпустить сцепление, то на холостых оборотах скорость будет чуть больше 5 км\час. Плавно нажимаем на газ, поднимая примерно чуть больше 1000 оборотов ДВС, что соответствует как раз примерно 10 км\час, муфта включается. Так наверно всё и есть но на подьёмнике.
В реальных условиях для того чтобы начать движение, отпуская педаль сцепления, плавно нажимаем на газ, приходится прибавлять обороты иначе просто ДВС заглохнет. Что я и делал. В итоге муфта была подключена с 0 км\час. Трогаюсь, вращение задних колёс начинается одновременно с передними. Ещё раз повторюсь, нет никаких мифических 10 км\час, колёса задней оси начинают вращение с 0 км\час!!! Нет зависимости БК от минимальной скорости! БКсмотрит только на положение дросельной заслонки! Думаю что тоже самое произойдёт и у автоматов или CVT. Если у тебя препятствие из грязи пусть небольшое, к примеру 2 см под каждым колесом, чтобы ГТ заработал, передал кр.момент тебе по любому надо будет увеличить обороты ДВС, этого будет достаточно для включения муфты. Колёса начнут вращение с 0 км\час.
Одного понять не могу, как у тебя могло крутиться лишь одно колесо. Может ты сидя за рулём слева не видел как у тебя крутилось заднее правое? Муфта это продольная блокировка а там уже как карта ляжет, в зависимости от диагонального вывешивания, так как стоит диференциал, будет крутиться то колесо у которого К.сц. с почвой меньше...
# 677
12.03.2010, 03:07
Последний раз редактировалось Coopeer, 12.03.2010 в 03:29.
# 678
12.03.2010, 09:17
Откуда взялось про 10 км? Замеры подтверждают, я писал "Если нажал на газ, сразу появляется напряжение"
И что непонятного - муфта прокручивалась, другого обьяснения нет.
А сначала вообще ни одно не крутилось.
Я газовал, человек ходил вокруг и смотрел как крутилось одно переднее в LOCK.
Последний раз редактировалось VladGor, 12.03.2010 в 09:29.
# 679
12.03.2010, 09:48
 Откуда взялось про 10 км? Замеры подтверждают, я писал "Если нажал на газ, сразу появляется напряжение".
Я это видел в мануале, раздел не помню, но в ветке этой приводил.
Там написано, (по памяти) что в режиме ЛОК муфта включается сразу, т.е. диски сжаты с макс. силой. При достижении ск-ти 10 км/ч включается режим "АВТО", т.е. диски разомкнутся, но на табло продолжает гореть индикатор ЛОК. Затем, если не привысить скорость 40 км/ч (точно не помню) и опять снизить ск-ть ниже 10 км/ч, муфта опять включится (диски замкнутся).
А если привысить 40 км/ч включается режим АВТО уже навсегда.
Кто писал мануал - сие неведомо.
И там есть предупреждение, что в режиме ЛОК на ск-ти ниже 10 км/ч нельзя двигаться по сухой дороге, можно повредить муфту.
У него вариатор, а там есть гидротрансформатор. Возможен вариант, когда муфта перегреется и отключится, тогда будет копать лишь одно пер. колесо. Возможно также, что все колеса будут неподвижны, а "пробуксовка" будет в ГТ - на небольших оборотах.
# 680
12.03.2010, 10:08
Сообщение от Lew
А из-за чего муфта в LOCK перегревается? Ответ - прокручивается, из-за этого большое выделение тепла.
У меня было так по времени - засадил Х так, что ни одно колесо не крутилось, далее подкопав немного закрутилось одно переднее (долго не крутил, бесполезно), далее подкопав больше закрутилось одно переднее (бодро), одно заднее (еле еле), минут 7-10 пробовал выехать, даже имитировал раскачку, далее муфта перегрелась и зад отключился. 10 минут копал (муфта остыла) и сразу выехал.
