# 671
13.11.2015, 19:21
Pe4nic, спасибо
# 672
24.11.2015, 20:01
короче рассказываю и нуждаюсь в помощи
поменя стойки с пружинами, перестало на кочках грохотать, но появился стук на кочках... и еще когда большие ямы, кто был в волгограде тот в курсе что Волгоград сплошная яма, при срыве в яму появился стук как будто в стойках этакой отдачи,в итоге в рычагах на днях поменял шаровые и сайлентблоки, заодно поставил СПУ
стук как после замены стоек пропал(толи шаровые толи передние сайленты рычагов были) но теперь когда едешь по ровной дороге все гуд, а вот на кочках - хрустение и стук другого рода, плюс стук при срыве в ямины остался.
Куда смотреть, куда копать?!
# 673
24.11.2015, 22:20
Сообщение от Talon
А стойки то прокачивали?
# 674
25.11.2015, 00:23
Сообщение от Antibios
То же самое хотел спросить. Но похоже что нет. Это пробой стойки в отбой.
# 675
25.11.2015, 09:54
Так стук при срыве колеса в яму всегда был в альмере. Решается по примеру с альмерой-классик установкой стабилизатора поперечной устойчивости.
# 676
25.11.2015, 17:50
хренов вам - прокачивал )))) даже рычаги на загруженной машине притягивал.
сегодня заехал в сервис отдал 200р -протянули мне стойки сверху гайку, звук пропал. Им там с ключиком удобнее специальным, а мы шток выеплись держать приспособами, видать аших сил не хватило.
плюс хреново я собрал СПУ когда ставил, конкретно резинки на стойки стабилизатора не так собрал.
Кто скажет как там правильно и сколько шайб должно быть всетаки?
# 677
25.11.2015, 17:56
Сообщение от Talon
Так они и стучали при отбое значит...
Сообщение от Talon
По шайбе на прижим резики.
# 678
25.11.2015, 18:09
https://www.drive2.ru/l/6374027/ тут он пишет надо 8 шайб (по 4 на стойку)
а на картинке по 3 шайбы используется
как в итоге должно быть я так и не понял ((( резинки сквозьрычаг друг с дружкой должны тереться? между ними все таки нужна шайба или две или не надо..)
# 679
25.11.2015, 18:12
Вот средняя шайба тут и будет брякать. Она нафиг не нужна. https://www.drive2.ru/l/6374027/
Сообщение от Talon
Нет. Они демпфируют рычаг от штока стойки стаба.
# 680
25.11.2015, 18:20
ага я понял )) дурацкая запись меня запутала... )))) спасибо коллективный мозг нас спас
нашел на драйве картинку стало понятно все
токо судя по записи про пассат шайбы надо ставить вот так
тут подробнее почему
