# 671
13.05.2013, 19:49
так все-таки шрус, или литол туда шприцевать? если это для смазки шруса, то литол его убьет !кто вскрывал кулак? куда канал идет?
# 672
13.05.2013, 20:02
Максим,полюбасу шрус!!! Писал же уже тебе!!! Не думаю что в теле кулака есть канал который подводит смазку к шкворневым!!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 673
13.05.2013, 21:27
пасиба
# 674
13.05.2013, 21:52
Тавотница в нижней крышке , для нижнего шкворня , для полости ШРУСА в ШОПК , своя тавотница , в корпусе кулака около верхнего шкворня.
Шкворень лучше качать смесью транмсиссионки с конситстентной смазкой в разогретом состоянии.
Литол коксуется и гробит подшипники.
# 675
14.05.2013, 11:41
Нашли мы, что у меня стучало и щёлкало спереди при подключении переднего привода - шарнир Гука на кардане приказал долго жить  Соответственно три вопроса:
- есть ли у кого родной и целый, и если есть, то почём?
- от чего другого может подойти?
Ориентировочно похоже, что подойдет от китайца Tianye Admiral. И если от него подходит, то как его найти в продаже?
Добавлено через 2 часа 38 минут
Решил изготовить новый кардан или подобрать похожий по длине, но без этого проклятого шарнира Гука.
Последний раз редактировалось megabobus, 14.05.2013 в 11:41.
14.05.2013, 12:50
Сообщение от megabobus
 шарнир Гука
крестовина чтоль?
# 677
14.05.2013, 13:14
megabobus, я передела из заднего кардана от 469 вувазика
Добавлено через 6 минут
майор вдв, проверь накат могут передние тормоза на перенос заклинать и не до конца разводиться
Последний раз редактировалось Slirix, 14.05.2013 в 13:14.
14.05.2013, 14:06
Сообщение от Slirix
Поподробней с этого места пжалста, я записываю. Что мне потребуется кроме заднего кардана от УАЗика 469? Какие переделки?
Так-то у меня тоже спереди кардан от УАЗки стоит, но сраный шарнир Гука между ним и раздаткой присутствует.
Сообщение от Jakudza
 крестовина чтоль?
Нет, Миша, крестовины в привычном нам понимании на концах кардана, а это именно шарнир Гука  Хотя те крестовины тоже шарниры Гука, йопт. Но этот такой один, падла. То есть на переднем кардане у длинного 260 Патруля три крестовины.
Последний раз редактировалось megabobus, 14.05.2013 в 14:10.
14.05.2013, 14:15
megabobus, и длинного 160 тоже..
# 680
14.05.2013, 14:24
Сообщение от Сергей ВН
Есть подозрение, что на длинном х60 можно обойтись и без этого гадкого и дорогого шарнира. Вот кто-то уже так делал? И если да, то как с максимальным КПД при оптимальных затратах?
> Nissan Patrol 160/260
