# 661
30.05.2017, 07:47
Заяц-беляк, я айтишник, у меня мозги малость кривые =)) если не починю свой, то будет новый за место =)) Да и в кладесь взаимозаменяемых деталей прибавится =)
The Machine That Cried
# 662
30.05.2017, 08:09
Сообщение от Procol_Harum
Чтооо починешь?
# 663
30.05.2017, 19:09
Заяц-беляк, ТННД =) вообщем пролазил кучу магазинов и нету полного совпадения помп с нашей =( купил ямзовскую ручную подкачку и вкрутил (как там и был), заменил все медные шайбы на новые,притянул аккуратно. буду сегодня пробовать,правда снег валит ппц =((
Добавлено через 4 часа 41 минуту
Ничем не закончилась эта моя эпопея с ремонтом тннд =( видимо я рукожоп=) всё поставил на место, запускаю, тарахтит, форсунка стучит(тут всё таки топливщик накосячил и видимо залипла игла), приокручиваю с тнвд гайку с 1ой форсунки,всё отлично, нет воздуха, добавляю оборотов и пошла пена =((( Далее ставлю грушу от бака до тннд, запускаю двигатель и вручную докачиваю топливо грушей, обороты повышаются, двигатель начинает работать ровно, в грушу ооочень медленно набирается топливо. Саму помпу не разбирал, пружинку на поршеньке не смотрел.
Последний раз редактировалось Procol_Harum, 30.05.2017 в 19:09.
30.05.2017, 20:00
Procol_Harum, так а ты перед всей этой камасутрой, форсы то проверял? Или дядя из сервиса?
# 665
30.05.2017, 21:09
Заяц-беляк, форсунки настраивали при мне, поставил новые распылители, поставили 130кг/см3 сброс, все форсунки давление держат,вот 1на заклинила по звуку(стучит). Меня смущает воздух,что на выходе с тнвд
# 666
31.05.2017, 08:23
Procol_Harum, как она могла заклинуть? стучит она потому что воздух прет в нее
# 667
31.05.2017, 11:02
Заяц-беляк, отсюда может?
" class="imgmax">
# 668
31.05.2017, 11:53
Последний раз редактировалось Радон, 31.05.2017 в 11:53.
31.05.2017, 21:23
Procol_Harum, Евгений, может) а может и нет, а может плунжер на первый форс тютю.... тут надо идти от малого к большему.
Если б у тебя от туда сосало, где ты показал, там был бы свежий солярный опыл
У меня тут вообще интересно было, поставил подменный насос, хотел свой отремонтировать (на 60ке он работал), так во завелся на двух горшках, дым как с тепловоза, все форсунки ручьем, аж брыжат)) тянул, менял шайбы, пофиг.... поставил свой обратно и все перестало ссать.... что за прикол был, я так и не понял
Радон, вам все хиханьки, да хаханьки))
# 670
31.05.2017, 23:16
Procol_Harum, У тебя идет воздух в ТНВД,поставь прозрачные трубки,будет видно.Если не помогло,то...В 1 форсунке заменить распылитель,и желательно поменять трубку сгайкой от ТНВД до форсунки,ну крайнем,как Витя посоветовал,не перетягивай....после этих дел,будет видно
> Nissan Patrol 160/260
