# 661
				03.08.2016, 20:06
		 avtografh, Написал в личку.
				Последний раз редактировалось YeS_CN, 03.08.2016 в 20:08.
				04.08.2016, 11:33
		 Поставил подушки.
Чтобы поставить ушастую вторую надо сильно отжимать кузов- я чуть бампер передний не оторвал ))))
Заднюю менять не стал - там похоже без снятия бампера не обойтись....
Итог - машина стала рулиться как легковая, но теперь все неровности отдают в кузов.
# 663
				04.08.2016, 13:35
		 Михаил GE, я на своем менял все подушки разом. Ставил оригинал. После замены наоборот перестали передаваться на кузов все мелкие  неровности, а до того даже разметка отдавала в кузов.
				¡No pasarán!
# 664
				04.08.2016, 16:28
		я поставил тоже, подушки варианта автографа подогнал Миша1981 и сервис тоже
У меня все подушки старые были как новые, кроме двух передних- те видно уже износ пошел.
Снимали только колеса, бампера не надо снимать. Все поменялось отлично и болты с гайками открутились и на вид как новые они(болты и гайки), при сборке- все смазали графиткой. Нижние части подушек- оставил оригинальные части- они вообще как с конвейера.
Пробег машины почти 82ткм. и стоит лифт айронмен на масло амортах. и резина 32. (все это считаю и дало минимальный износ подушкам)
По езде- еще по трамвайным плиткам не поездил, а по дорогам и ямам с кочками- хуже точно не стало. А может и лучше даже, но это надо побольше поездить оценить.
# 665
				04.08.2016, 18:39
			Сообщение от Михаил GE
 Поставил подушки
 Оригинальные или газоновские?
				БронеПАТ.
# 666
				04.08.2016, 21:19
		 Я колеса и бампер не снимал. Локер спереди открутил и к колесу прижал. Домкратил кузов без проблем с бампером. Подушки легко устанавливались.
# 667
				04.08.2016, 22:23
		 Газоновские.
# 668
				05.08.2016, 10:46
		 Есть два комплекта подушек.
# 669
				08.08.2016, 11:28
		Проехал 450 км по разным дорогам
итог: Эти подушки зачет
относительно оригинала, в целом, отличий нет, но в мелочах, например проезд неровностей, как то поупругей машина проходит. конечно все субъективно
# 670
				10.08.2016, 12:34
		 Наконец-то X5 стали делать наши подушки из полиуретана! Вот номера: Подушка рамы кузова /2,5-ой опоры/ - 320340
Подушка рамы кузова /1,3,4-ой опоры/ - 320341
Цены примерно по рублю за штуку. Надо брать!
