# 661
22.02.2017, 11:47
Сообщение от lafen
 как тот что стоит у термостата?
Меньше и на один контакт.
# 662
17.03.2017, 11:11
вот что нашел похожее.Как его умудрились поломать не понимаю,да и не могу найти его в екзисте. да и это и есть датчик температуры(точнее то что от него осталось?)
# 663
17.03.2017, 11:55
Да, это был он. В эксисте датчики и релюшки отдельной кучей.
# 664
17.03.2017, 13:33
Спасибо!Он может влиять на расход топлива или нет?
# 665
17.03.2017, 13:51
lafen, Этот на приборку, Тот что на ЭБУ влияет.
# 666
17.03.2017, 14:05
на эбу .это который на два контакта и отвечает за вентилятор.
# 667
17.03.2017, 14:08
Сообщение от lafen
У термостата.
Сообщение от lafen
Вентилятор включает ЭБУ.
# 668
17.03.2017, 14:17
так он влияет или есть еще третий датчик?чо то я запутался (
# 669
17.03.2017, 16:04
lafen, нету третьего. Один на приборку, другой на ЭБУ.
# 670
23.03.2017, 15:44
Здравствуйте уважаемые гуру! Своей проблемы я тут не нашел. Решил посоветоваться, может быть у кого-то была подобная проблема? Ну во-первых, появилась небольшая трещинка на верхнем бачке радиатора, через которую исправно вытекает до определенного уровня ОЖ. Кстати, когда листал тему видел у кого-то такую же проблему с фото. У меня трещина в том же месте (видать это болячка). Но самое главное это - "гламурный" антифриз с блестками, в виде алюминиевой стружки. Подозрение только на помпу (точнее на её подшипник). Подшипник вышел из строя вследствии чего, крыльчатка помпы скребет по корпусу, и как результат стружка в расширительном, и в самом антифризе если посмотреть в заливную горловину. Т.к. всё работает нормально: (t в норме, подтеков, кроме бачка радиатора нет), хочу спросить совета, а потом уж буду разбирать. Если интересно, потом выложу отчет с фото.
Сделал добро — отойди подальше…
