# 651
29.10.2012, 09:50
КУБАНЬ-48, спасибо сцылку
Поиском пользуюсь и читаю, что пишут. Просто иногда слишком много надо прочитать, просмотреть, а инет пока только на работе. Времени на работу не остается
# 652
29.10.2012, 11:25
vitalliy, да, я обратил внимание на эти отверстия прям под накладкой внизу новых колодок. Жаль не помню, есть ли они на моих старых колодках. Скорее всего придется сверлить отверстия, аналогичные моим. Либо пробовать зацепить за эти треугольные отверстия, но при этом может не подойти старая пружина. В общем, после выходных расскажу, чем все закончилось.
УЭФ, спасибо за совет, но барабан я пока менять не собираюсь, износ не большой. А колодки уже куплены. Сейчас жду тормозные цилиндрики и выходных, чтоб все сразу поставить.
# 653
29.10.2012, 12:35
2ma, На пятнашке, пружина ставится именно туда http://s017.radikal.ru/i403/1110/2d/81b669f41ec6.jpg
http://s017.radikal.ru/i415/1110/50/192657649acc.jpg
Добавлено через 14 минут
Вот тебе картинка из мануала...
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.10.2012 в 12:35.
03.11.2012, 18:33
В общем, заменил я колодки. Сначала просверлил в одной паре дырки. Примерил. Решил попробовать зацепить нижнюю пружину все-таки за треугольные отверстия под накладкой. Даже язычок обнаружился внизу, за который я и завел пружину, как сказано в этом подробном мануале:
http://www.drive2.ru/cars/nissan/alm...0376152349820/
Вторую пару колодок уже не сверлил, сразу зацепил за отверстия под накладками.
А вот и старая колодка. Думаю, что она не родная.
# 655
25.11.2012, 15:20
подскажите пожалуйста поменял передние диски все тормозные колодки .а проблема вот в чем при нажатии на тормоза на скорости от 100км сильная вибрация .колеса от Балансированы сход сделан из за чего может быть это ?
# 656
25.11.2012, 15:42
Такое бывает когда диски изношены ..биение в руль при торможениии ..Либо такие диски куплены ..мож брак ..Чего брал то ? марка --фирма ??
# 657
01.01.2013, 18:07
Сообщение от aleksei4595
KoSoi GlaZ, А я, когда заказывал задние диски BREMO(не в Экзисте),то ценник был за один диск,но т.к. заказывал две шт.,то пришли в фирменной коробке расчитанной на два диска!
Когда заказываем детали в экзисте, то мы редко обращаем внимание на графу "Мин. заказ, шт", а она там есть. И есть две строки с дисками брембо, одинаковый артикул, но разная цена. Если приглядеться эти строки отличаются только тем, что у более дешевой минимальный заказ - 2 шт, а у более дорогой 1шт. Соответсвенно чтоб не переплачивать за упаковку выбираем где дешевле, поэтому и приходят оба диска в одной коробке. Если мы в этой строке попытаемся выбрать только 1 шт, система выдаст сообщение что заказ невозможен. Ребята из брембо знают что в 99% покупают по 2 диска, вот и пакуют их парами. Но если кому надо, то есть и упакованные по одному.
# 658
12.01.2013, 23:17
Задевает диск.
Друзья, можно ли что нибудь сделать не разбирая ничего (ночью не работают сервисы) вот с чем - Делал диагностику, сказали "плохо растормаживают задние суппорта, брызнуть вэдэшкой под пыльник". Этого я так и не сделал. Ни шумов, ничего не было. А Сегодня услышал, что колодки о диск трутся после нажатия педали тормоза. Затем шум проходил. Но к вечеру уже просто в процессе езды шумят, трутся ещё громче. Что я могу прям сейчас сделать?? Ямы нет.
# 659
12.01.2013, 23:20
Ну вот сам подумай ..этож не калесо сменить ? + зима ..ничего несделать без теплого гаражека минимум ..торможа иже супорта тема не на каленке
# 660
12.01.2013, 23:25
KLN, Мож снять колесо, да побрызгать чемнть, гденть....
