# 651
31.07.2015, 10:44
Сообщение от ЮРИЙ8064
 сломал распредвал
как это возможно???в каком месте?
# 652
01.08.2015, 21:53
ZAV76, НЕ сел в своё место менее чем на 1 мм .( ушол правее ) сломал пополам после третьего по счёту клапана . подскажите люди кто знает пожалуйста померяйте что на выходе проводов трамблёра и на каком именно проводе ? куда плюсовой и сколько их там один ? куда минусовой провод ?? Чёрный он или красный мне это ни очём не скажет . я никак не могу подключить трамблёр нет искры нет импульса на форсы насос жужжит только при включении зажигания 5 сек и всё . мозги нормальные все дорожки . вентилятор работае как положенно . лампа иммо тухнет при вкл зажигания а вот сам чек при вкл зажиг сразу начинает моргать бесконечно есть сомнения что насос подкачивает бенз только слышен очень очень тихий гул около рампы при прокручивании трамблёра за вал
Добавлено через 20 часов 54 минуты
такое чувство что на форуме 5 человек всего которые заходят раз в месяц . Ответьте кто нибудь что мне подсоединять и как ?
заведу GA16 или нет ?! , Вот в чём вопрос .
Последний раз редактировалось ЮРИЙ8064, 01.08.2015 в 21:53.
02.08.2015, 00:22
ЮРИЙ8064, Я же тебе всё по проводам расписал.
И даже чёрный с красной полоской. Счёт от воздушного фильтра.
# 654
02.08.2015, 01:13
Ну тогда ни что не поможет....
Добавлено через 35 секунд
Двух раз мало чтоль?
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.08.2015 в 01:13.
02.08.2015, 01:41
vitalliy, виталий , вот косяк именно по второму контакту ! Остальное подключил так как писалось выше . мне нужна информация по этому второму контакту от салона провод должен быть чёрный с белой полоской но с этого контакта при прокрутке трабла выходит ток от 0 до +12.35 вот чего я и пишу что мне нужна инфа по проводам которые идут от трамблёра в мозги типа - что должно на них быть ? . жужжание подкачки насоса слышу в рампе но еле-еле при прокручивании трабла . минус не приходит на форсы с мозгов и нет самой искры дпрв рабочий до+5.0 идёт .
Сообщение от nissan899
именно за твой ответ распиновочки тебе огромное спасибо ЛИЧНО ! еслиб не ты то я под капотом и Ш Б бы ненашол (окулист)
Последний раз редактировалось ЮРИЙ8064, 02.08.2015 в 01:41.
02.08.2015, 01:54
В этот момент чек мигает? Тогда ковыряй иммо.
Эт лучше у Макса спросить http://www.club-nissan.ru/forums/member.php?u=44426 По рестайловому трамблеру обсуждалось в теме куда я ссылку давал, а по этому не было вроде. А ты точно свой трамблер купил? Может у тебя рестайл?)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.08.2015 в 01:56.
02.08.2015, 07:38
vitalliy, у него точно 5контактный
# 658
02.08.2015, 10:44
ZAV76, Трамблер да, а автомобиль под него? Может у него тиснули 7-ми контактный...
# 659
02.08.2015, 12:22
vitalliy, нет не 7 это точно потому что пять проводов я уже писал какие у меня а сам трамблёр 6-2 .
1 белый с чёрной полоской, выходит импульс до 12v
2 неизвесно что сунуть ))) выходит импульс до 12v
3 заглушка в фишке но под ней имеется контакт
4 голубенький экранированный ДПРВ выходит до 5v
5 белый с красной полоской поступает на трамблёр +12V при зажиг
6 посмотрел по схеме это минус и я поставил экран 4 провода ну и минус кинул на всякий безпожарный .
двойная фишка зелёный провод из трамблёра я подсоединил к нему оставшийся серый с красной полоской так как другого нет и второй контакт толстый чёрный с красной полоской на него приходит +12V при зажиг . вот что я профукал или что не так помогите люди умные пожалуйста , руки то не из жопы а мозгами уже думать больно
# 660
02.08.2015, 14:19
2- черный с белой полосой!!!
