# 651
09.02.2012, 09:07
Так называемый "Быстрый старт" (аэрозольная эфирная смесь) применяется для запуска дизельных двигателей, путем впрыска смеси во впускной коллектор. Для Альковских двигунов такой пуск неприемлем - может выплюнуть ДМРВ! Так же, при сгорании такой смеси резко увеличиваются нагрузки на КШМ. Износ при таком пуске сравним, по износу, тысяче км пробега!!!
Водитель ГАЗели, это не профессия, а диагноз!
# 652
09.02.2012, 11:45
Сообщение от Командир
Обоснуй, а то как-то голословно... Да и если весь баллон влить, то глушитель взорвать можно и еще чего-нить оторвет.
Любой холодный пуск это минимум 100км. пробега - зимой гораздо больше. А когда стартером ворочаешь минут 15-20 это не износ?
70% износа любого двигателя (ДВС) это холодные пуски.
# 653
09.02.2012, 12:06
Командир, ты не прав (С).
Читаем аннотацию к одному из препаратов:
Обеспечивает быстрый и легкий пуск холодного двигателя при температуре до -54°С. Существенно снижает разряд аккумуляторных батарей. Содержит смазку верхних частей рабочих цилиндров двигателя. Может применяться во всех бензиновых двигателях, в том числе двухтактных, а также в дизельных двигателях. НЕ ПРИМЕНЯТЬ В ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ СВЕЧАМИ РАЗОГРЕВА!
УКАЗАНИЯ: Сняв крышку воздушного фильтра, распылять содержимое баллона внутрь карбюратора (можно внутрь воздухозаборника двигателя) в течение 3-х секунд. НЕ ПЕРЕДОЗИРОВАТЬ! Затем завести двигатель по обычной процедуре. В случае неудачи повторить распыление один или два раза. Если и в этом случае завести двигатель не удается, необходимо проверить систему зажигания. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ использовать стартовую жидкость при попытке завести двигатель, "залитый" топливом.
ЗЫ. Сколько лет за рулем, ни разу не пользовался такой штукой, обычно замена свечей, при исправной системе зажигания, решает проблему холодного запуска.
# 654
09.02.2012, 22:24
Сообщение от Дмитрий 740
и под завязку заправленная АКБ, и, если механика, выжатое сцепление, и гараж (идеально).
# 655
12.02.2012, 16:06
здравствуйте после замены аккумулятора не заводиться машина не работает не ближний не дальний свет, не габариты не аварийка. Проверил предохранители в салоне и в капоте все целые. Моргает красный автомобиль на панели.
# 656
12.02.2012, 16:31
Сообщение от kostya555
Брат, ну ты набаянил сфоим вопросом, целых три штуки создал. Жди от модеров бздыню.
Встречный вопрос. Что надо было сделать с машиной, чтобы после простейшей операции по замене АКБ она не заводилась? Далее, ты не попутал клеммы машины? в смысле плюс клеммы машины мог прицепить к минусу АКБ. Что за машина? Слово Альмера ни о чём не говорит. Рядом со своим именем надо выдать инфу по машине. ОК?
Последний раз редактировалось КУБАНЬ-48, 12.02.2012 в 17:29.
# 657
12.02.2012, 18:09
Ну он хоть с третьего раза нашел тему. Главное чтоб мозги не пальнул. Может силовой пред сгорел.
# 658
12.02.2012, 20:27
Прошу помощи.
Привет всем! Сегодня -25 машина стояла на улице выжал сцепление повернул
ключ сначала схватила и всё.Акум. подзарядил крутит нормально иногда
бывает схватывает заливает свечи.Свечи менял картина таже.
Знакомый механник сказал что моя алька до -15 запрограмирована
жди оттепели.Всегда стояла в гараже и заводилась без проблем.
Поскажите это так?
# 659
12.02.2012, 20:35
Сообщение от Rul
Вот дай в глаз такому механику ..  бред сивой кабылы ..
# 660
12.02.2012, 20:38
А он не сказал каким шаманом запрограмирована? До -30 люди запускают движки, все от настроек и вовремя замененных расходников зависит.
Так что не слушай бредни, а лучше укажи в профиле год и двигатель авто. Это для получения адекватных ответов.
