# 651
25.07.2014, 01:16
Двигатель холодный на улице +20
Снял разьем с КХХ: http://dropmefiles.com/6o1Bk (обороты в районе 400)
Одел разьем КХХ: (обороты высокие 1000+ , но не стабильные, местами чуть ли не глохнет)
Винт холостого хода, не полностью закручен.
Может пока нету времени разобрать весь узел, снять фишку с КХХ и выставить обороты? При снятом разьеме их хоть можна поднять а при одетом как не крути они выше 700-800 об. мин, еще и глохнуть умудряется.... И чем работа без КХХ может навредить? расход и тд?
Жду советов, как поступить, сегодня в дорогу...
Последний раз редактировалось Nuzhnenko, 25.07.2014 в 01:41.
# 652
25.07.2014, 01:50
Nuzhnenko, Я бы на время отключил КХХ и обороты выставил заслонкой. Тогда хоть глохнуть не будет.
Добавлено через 4 минуты
Мне кажется КХХ дохлый.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.07.2014 в 01:50.
25.07.2014, 12:02
Зачем заслонкой? Я же могу регулировочным винтом ХХ выставить?
Добавлено через 9 минут
И самое главное на расход не повлияет?
Последний раз редактировалось Nuzhnenko, 25.07.2014 в 12:02.
28.07.2014, 00:25
Nuzhnenko, Если зазор великоват, то КХХ может так чудить при определенном положении винта ХХ. На расход может повлиять.
# 655
23.08.2014, 15:38
ребята при заводке без касания педали газа обороты 200 машину трясет и через секунд 5 обороты постпенно приходят в норму если заглушить и сразу завести обороты сразу нормальные а стоит постоять минуты 3 обороты сначала низкие а потом норма.В чем может быть дело?
# 656
23.08.2014, 15:57
Первым делом надо обратить внимание не бензонасос
Моя Алевтина
# 657
05.11.2014, 15:55
подскажите, у КХХ есть только 2 положения: ВКЛ и ВЫКЛ, или он может менять объем воздуха, который через него проходит в зависимости от сигнала ЭБУ?
# 658
05.11.2014, 16:32
доброго времени суток. У меня машина Альмера 2005г. 3 года только масло менял. Но два дня назад началось... При пуске долго маслает стартер и кое как заводится и на ходу как бы я не давил на газ обороты выше 2500-2800 не набирает. После того как остановлюсь и заглушу подожду, потом с нова завожу, машина начинает работать хорошо и гаснет чек. И так несколько дней, пока в одно утро вообще перестала заводится. Звал электрика он к ней цеплялся и говорит что это датчик положения каленвала накрылся и приходится заказывать. Но вот я почему то думаю что это не так и хочу узнать где он находится может кто нибудь скинет ссылочку со схемой, очень прошу, ну и какие нибудь идеи по поводу моей проблемы скажет.
# 659
05.11.2014, 17:20
KOBELEVIPLICYAMALRU, если не ошибаюсь, Вам сюда. У нас тут Альмеры до 2000г - N15, а у Вас скорее всего N16
Моя Алевтина
# 660
07.11.2014, 13:26
Сообщение от KOBELEVIPLICYAMALRU
Проверь датчик МРВ,именно при его неисправности авто переходит в аварийный режим, как раз таки выше 2500 оборотов не выжмешь
