# 651
25.02.2013, 11:45
Сообщение от Андрей Тим
 MYST76, насос поставь
Да дело не в насосе....дело в том что климат ошибок не выдает но через час езды начинает на водителя дуть прохладным...а на пассажира и сзади теплым....почитав форум решил поменять датчик температуры .... Но не помогло.....теперь заказал активатор, переключатель режимов и заслонку печки.....через неделю поменяю посмотрю как с результатом.....
Сообщение от AngryBambr
 Дует холодным, у меня в машине, тогда, когда двигатель полностью прогрет. Время поездки превышает 50-60мин. Впечатление, что у климат-контроля нет промежуточного состояния, или дует горячим или холодным. Теплого, при полностью прогретом двигателе, у меня в машине, получить ни разу не удалось. При любых настройках климат-контроля.
Как и у меня....
BMW 318i 1991г.в e36 - продано
BMW 530i 2000г.в. e39 - продано
BMW 530ix 2006г.в. e60 - продано
Nissan Pathfinder 2006г.в. - продано
next - ?
Последний раз редактировалось MYST76, 25.02.2013 в 11:45.
25.02.2013, 11:46
Явный косяк. Надо причину искать и устранять.
25.02.2013, 11:55
не хочу пугать, но мое мнение - мозг климата сводит и он не правильно управляет заслонками и краниками...попробовать поискать временного донора и покататься с чужим мозгом....
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
# 654
25.02.2013, 15:23
MYST76, а что за датчик менял?
# 655
25.02.2013, 18:06
Сообщение от Kurbi
27720-EB000 8000 стоит....
next - ?
# 656
25.02.2013, 18:15
Сообщение от MYST76
Блин тоже самое
Добавлено через 4 минуты
Как я пытался исправить неисправность)
было так : доехал до диллера за 30 минут,заглушил.Мастер говорит что неисправность должна быть проявлена.Час кружил вокруг диллера,пошел холод.Не глуша пошел показывать.Температура стояла 25 .Подошел приемщик , посмотрел покрутил до 27 ,подуло потеплее,крутанул до 32 вобще жарко.Говорит что пока я катался приехал еще один Пафик с той же проблемой,диагностика ничего не показала.Стал мне расказывать про особенность установки датчика типа место неудачное.Предложил регулировать на стекло чтобы датчик не перегревался.Устал я* это слушать ,сказал что если замерзну в наступающие холода то приеду опять и уехал.Вобщем у меня не климат а печка-кондиционер которую буду крутить и регулировать руками дабы не замерзнуть и стекла чтобы не обмерзли.Раньше 5 машин было с климатом ,как выезжал из салона при покупки ставил 23 и забывал про температуру совсем.Обидно ((( ОД-дженсер на Лобачевского.Мастера называть не буду,он помог как мог.Машина пробег 800 км!! неисправность была изначально.
Сообщение от Искатель (Ефим Газарх)
Интересно....мозг климата это что-где он?
Последний раз редактировалось k74009, 25.02.2013 в 18:15.
25.02.2013, 20:42
Если температура из задней печки превышает заданную впереди, то автоматика будет стремиться охладить салон.... (раздельный климат).
IMHO
¡No pasarán!
# 658
25.02.2013, 21:21
Сообщение от k74009
 Блин тоже самое
если машина на гарантии то отдайте им пусть исправляют как хотят, вплоть до обмена машины...совсем дилерня охренела...мы то мучаемся ибо не гарантийный случай..
Сообщение от Темнила
IMHO
неправильно
такая херня при выключенной задней печке тоже, при одинаково выставленной температуре у водителя и пассажира у водителя дует холодным а у пассажира теплым, раньше такого не было, катался при 23-25 градусах месяцами не трогая климат...
тем более дело не в датчике температуры как оказалось ибо я его поменял на новый
next - ?
Последний раз редактировалось MYST76, 25.02.2013 в 21:21.
26.02.2013, 15:50
Сообщение от MYST76
на гарантии... купил в конце января.Это я еще коротко описал,а так я с мастером полчаса сидел крутя колесики климата и доказывая что так быть не должно,а он крутя мне доказывал что это особенность Пафа.Вобщем "кино и немцы",сейчас тепло я подзабыл проблему.День терять ездить к ОД нет времени если честно.Из ниссанов була максима и примьера ну не было у них проблем с климатом.
# 660
26.02.2013, 15:59
Сообщение от k74009
чем-то он управляется, заслонки, краники и т.д. у меня была такая фигня раз...помог примитивный перезапуск авто...
