RoschinAM вне форума RoschinAM
Старый #651   21.02.2012, 12:51
victoe84, это по степмотору ошибки вроде....
есть сервисбюлетень по степмотору, но по 0868.
он не дорого стоит, заменить - пара часов, заодно и жижу поменяешь.
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
victoe84 вне форума victoe84
Старый #652   21.02.2012, 13:47
По расшифровке ошибки показывает, АКПП - Неисправность соленоида А управления давлением
Последний раз редактировалось victoe84, 21.02.2012 в 14:20.
Старый #653   22.02.2012, 14:03
victoe84, отдельно можно заказать этот датчик и не покупать полностью гидроблок
Старый #654   22.02.2012, 14:07
А Вы не подскажите номер детали? У меня мурано 2007 года европейка. Буду очень благодарен
Старый #655   22.02.2012, 23:25
victoe84, ЛС
jonjeko вне форума jonjeko
Старый #656   25.02.2012, 10:11
(1273-Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела))
1273 ето ошибка вискокивает постоянно, стираю через час опять появляется,ету расшифровку нашол в faq.кто разбирается в етом помогите! хочу знат правилная ли ето расшифровка и чтож далше надо делать!
Тигра уссурийский вне форума Тигра уссурийский
Старый #657   04.04.2012, 02:34
День добрый уважаемые.
Только взял Мурзика и вот:
P0340 CMP SEN/CIRCUIT
P0335 CKP SEN/CIRCUIT
P0315 дат положения распредвала
После диагностики ошибки исчезли.
Машина вроде едет нормально ( просто сравнить не с чем, были меньше литражом)
Собираюсь сегодня сменить все масло в варике и все жижи везде.
На мой вопрос в сервисе что это были за ошибки мастер ответил
" хз... Наверное что то с сигналки ....забей"
Но я не привык забивать, да и машинку жаль.
Поступило предложение сменить датчики.
Может кто подскажет поподробней??
Уходя гасите...всех...
unic вне форума unic
Старый #658   04.04.2012, 17:57
Эти ошибки могли выпасть при отключений датчиков,либо растянута цепь.Поездите там видно будет
Старый #659   05.04.2012, 02:21
Благодарю.
А вообще симптомы растянутой цепи у данной машины как то определяются?
Андрей1967 вне форума Андрей1967
Старый #660   05.04.2012, 07:45
Тигра уссурийский,
Приветики. Сходи сюда на другой форум http://clubmurano.ru/forum/index.php...&hl=0340&st=20 почитай, на вашем форуме тоже поиском поищи должно быть. Правильно делаешь что изучаешь аппарат. Я тоже про него ничего не знал почти когда купил. Своеобразный аппаратик есть плюсы, но МИНУСЫ -.... Надо следить и следить за состоянием Мура, что бы не попал в реанимацию (вариатор и раздатка с диференциалами, да каты вместе с лямбдами, да шланги ГУР, и т.д.) Сей час узнаю потихоньку его и волосья дыбом встают причем ВЕЗДЕ. Ты чего же в Уссурийске нормальную типовую машинку японовою не взял того же мура праворукого но на АКПП?? Если не ошибаюсь то взял ты канадца или америкоса. Если так то пролезь все форумы по вариаторам (если не стоит допрадиатор то стявь лучше я думаю), ошибки по варику на чек не выходят, сканируются только консалтом (обязательно с этого начни: на СТО сканером проверь вариатор, ошибка Р0868 только сканером берется (слсбое давление жижи варика)-предвестник ремонта вариатора). На чек (панель приборов) вылазят ошибки только по электронике двигла. Жижу в варике меняй полностью аппаратом, но если аппарат только для вариков. ЕСЛИ НЕТ аппарата, ТО СО СНЯТИЕМ ПОДДОНА, чисткой магнитов, ФИЛЬТРИКОВ-СЕТОЧЕК ПОД ПОДДОНОМ И ЖЕЛАТЕЛЬНО, ЗАМЕНОЙ ФИЛЬТРА (ИЛИ ЕГО ПРОМЫВКОЙ) В ОХЛАДИТЕЛЕ ЖИЖИ ВАРИАТОРА. Удачи.
Последний раз редактировалось big, 05.04.2012 в 10:35.
