# 651
02.05.2013, 23:38
Jakudza, так это от лапландера бортовик с барабанами они шо с лап их снимают и перефигачивают? смысл?
# 652
03.05.2013, 12:57
Други, что никто не менял дифы ЛСД на 260 патролике, или какие-то ремкомплекты к дифу, или можно ли на диф без ЛСД поменять???
# 653
04.05.2013, 22:25
ЗЫ. По ссылке , про мосты и КПП , оказывается форумчанин с Уазбуки. Ник " Фрост ". На фотке , его КПП и РК для Уаза. После праздников , буду пытать  .
# 654
06.05.2013, 22:44
Опять затрону тему ЛСД- на вывешенных колесах вращение происходит в одну сторону(колёс) подкладываешь под одно колесо стопор- второе можно провернуть руками с усилием отсюда вопрос ЛСД хата? Насколько сильно вообше исправный ЛСД блокирует оси?
# 655
07.05.2013, 05:12
Как мне говорили,при исправном ЛСД в вывешенное колесо пихали ломик в качестве рычага и только потом с усилием оно начинало крутиться,а руками бесполезно!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 656
07.05.2013, 08:39
Совершенно верно. Исправный ЛСД сдергивает с подставок вывешенную одним колесом машину. Провернуть рукой не реально. У меня здоровья например , не хватает.  .
Если крутятся в одном направлении , но второе можно удержать руками , фрикционы уже стерлись до критических значений. Скорее всего , не правильное масло.
Лечить дорого и бессмысленно. Помощь от него , весьма сомнительная.
У меня в " покатушках " есть видюшка , с исправным ЛСД на песчанной горке. От диагонали он не помогает. Ибо КБ на нем , даже на исправном , не более 40% что ли.
Приблуда больше для помощи при перемещении по скользким обычным дорогам в режиме 4х4
# 657
11.05.2013, 16:45
Други,посоветуйте что да как!!!Хочу мост откатить задний сантимов на пятнадцать,вот и думаю как кардан удлинить??Проставочку воткнуть али кардан наростить??
# 658
11.05.2013, 19:03
CИСИМЫЧ,
Лучше другой кардан подобрать.
# 659
11.05.2013, 20:05
Можно конечно и уазкин воткнуть,надоть переходные пластины как то делать!!
Есть чертежи или советы по этому вопросу???
# 660
11.05.2013, 20:27
CИСИМЫЧ, тебе лучше от пяти дверого укоротить,чем наращивать.
> Nissan Patrol 160/260
