# 651
21.10.2013, 11:17
partizzan86, Ты очень далеко в глубь идешь, достаточно просто поставить реле, у которого будет необходимая функция включения, по таймеру. или по температуре.
Реле по таймеру в ЧипДип стоит 1270р, вчера смотрел. Подключил его в цепь, зацепил на него силовую реле ампер на 80 от газели 800р, прямой провод 120р с клеммами, идея - бесценна!
Реле по температуре стоит 2500, но отключается оно как только машина нагревается до 50 градусов, соответсвенно, можно поставить датчик температуры с неправильным сопротивлением и тем самым выставить все что надо. Будет как в штате! ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕЧЕЙ НАЧИНАЕТСЯ ПО ТАЙМЕРУ СВЫШЕ 20 ГРАДУСОВ!
# 652
21.10.2013, 12:11
Сообщение от ViktorLis
Аналог от МастерКит, который паяется школьником, со штатной реле на 10 ампер, стоит 350 рублей. Регулируется от 2 секунд до 5 минут
реле по температуре проще собрать из подручных средств. Просто нужно поискать термодатчики, они не сильно дорогие..в цепь любой релюхи врезать и всё.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 653
21.10.2013, 19:30
Наверно тогда термореле, а не датчики.
21.10.2013, 19:31
AD Patrol,
термореле сложно найти и они дорогие. А термодатчиков полно и копейки стоят часто
Аццкий флудер
# 655
21.10.2013, 19:53
Я прото, как можно датчик сраху не реле зацепить без усилителя?
21.10.2013, 19:56
AD Patrol,
а зачем усил ? в данном случае ты выбираешь сам по какой цепи управление слелать
Аццкий флудер
# 657
21.10.2013, 20:02
Блин, незнаю как и сказать... Это всёравно что динамк к АКБ напрямую подключить, чтобы музыку послушать. Разные функции и сигналы. Нужно согласующее устройство.
21.10.2013, 20:05
AD Patrol,
Хорошо, тогда скажи, чем отличается термореле от сборки термодатчика и простого реле ? Конечно, при условии что нам нужно включить на фиксированной температуре цепь
Аццкий флудер
# 659
21.10.2013, 23:41
22.10.2013, 06:46
 прочитав ваши сообщения, и это еще я глубоко копаю
Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебетка, лока.
