# 641
25.01.2014, 14:00
у меня вообще такая ситуация.......еду по прямой отпустив руль,беру его чутка как бы толкаю,и он начинает шататься......аж до смеха......
# 642
26.01.2014, 01:44
Странно.
А после чего такое началось?
Такое поведение у меня было после того как отрегулировал рулевую рейку и перетянул ее. После ослабления эффект пропал.
Куплю генератор времени.
# 643
04.03.2014, 14:59
скрип руля
Доброго времени суток всем! Может кто сталкивался с подобной проблемой. У меня на Т-31 2,0 пока не прогреется, при повороте руль издает какой-то скрип... Кто-то сказал, что это "холодный руль" и проблема в какой-то прокладке.... Но, может кто знает наверняка и подскажет как лечить? Заранее благодарен.
# 644
05.03.2014, 06:48
Покупаем баллон силиконовой смазки, с трубочкой.
Лезем к педали тормоза, в то место где рулевой вал уходит в пол.
Там есть пластиковая накладка, ее лучше снять.
По моему низ тянуть на себя, а потом когда низ отщелкниться, тянуть вверх.
Брызгаем силиконом через трубочку в то место где вал уходит в пол.
Это минимум.
Можно еще шприцом закачать смазку, просунув иглу между валом и резинкой.
Можно еще попытаться все это проделать снизу, но там грязно и неудобно.
# 645
03.07.2014, 00:07
Друзья, появилась проблема.
Некое хрюкание в руле на небольшой скорости (5-15 км\ч) при сбросе газа, что то типа "кхккххх", ездил с этим полгода, переросло в более серьезное, теперь на скорости более 60 км\ч при повороте руля в любую сторону раздается довольно сильно это "кхкхкх" и есть гул. Все это в районе руля.
весь мозг вынес! Куда лезть, что проверять?
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 646
05.07.2014, 23:02
Сообщение от ildbak
 Посмотрите это!
всем добрый день. такой темы не нашел, извините решил создать. ТАКА ПРОБЛЕМА: впереди справа (ощущения) был БРЯК при езде на гравийке (очень похожий на разбитую подвеску)
Доброго времени суток.
Набери в поисковике " Замена сайлент блоков подрамника Ниссан Кашкай и будет в ютубе видео со всеми подробностями. Так как базы наших авто одинаковы, то это является подробной инструкцией по замене и ремонту. Болты отворачиваются с трудом и трубой на воротке накидного ключа. это ещё не самый большой момент затяжки. с отворачиванием болтов крепления рулевой рейки проблем больше. отворачивали с метровой трубой в двоём. Была такая же проблема, заменил неделю назад примерно за 1,5 часа и при помощи двух приятелей. Одному не реально, подрамник тяжелый. Удачи.
# 647
17.10.2014, 11:16
 Временное исправление стука в руле (колхоз). В нижний корданчик который находится под педалью газа и тормоза откручиваем пластиковую накладку, там находится маленькая крестовина, замеряем "колумбиком"(штангенциркуль) свободное расстояние в крестовине и вырезаем из жёсткой резины ( в моём случае подушка пот двигатель) квадрат в виде игральной кости на три-пять миллиметра больше замеренного расстояния, смазываем силиконовой смазкой и плоской отвёрткой с усилием (это важно) запихиваем его в крестовину, если войдет легко то вырезайте квадратик большего размера, чем он туже будет туда входит тем лучше будет результат, и о чудо, стук пропадет примерно на 6 месяцев может больше. Проделывал этот трюк два раза т.к. кубик из резинки теряет свои свойства на разжим примерно через 6 мес. но пол года тишины в рулевой колонке стоят потраченных 1.5 часа свободного времени.
# 648
07.11.2014, 13:45
[quote=valdemar777;3037739]кубик из резинки теряет свои свойства на разжим примерно через 6 мес. но пол года тишины в рулевой колонке стоят потраченных 1.5 часа свободного времени.
Подтверждаю сказанное, мне хватило на четыре месяца и 8000 пробега. Буду менять резинки, с заменой кардана можно повременить.
# 649
04.12.2014, 20:37
Всем привет. Долго читал тему, в итоге сформировалось несколько вопросов:
1) Как определить все таки, в чем проблема? в кардане, рейке, или пластмаске?
2) Есть кто то кто избавился от данной проблемы, я так понимаю все только чуть уменьшили стук, но полностью он не пропал...
