yuzhno65 вне форума yuzhno65
Старый #641   10.12.2016, 09:38
NEMO2005,
Как растянутая цепь связана со стружкой ?
Точнее перефразирую - откуда появилась стружка при растяжение цепи ?
С растянутой цепью можно очень долго и долго ездить. Ничего страшного, кроме как потеря мощности и "тупости" при разгоне не произойдёт.
При замене цепи вроде и шток ТНВД меняют, который может сломаться и тогда ехать никуда не получится. Это скорее всего основная причина почему большинство делают эти работы по гарантии.
Xyclon вне форума Xyclon
Откуда: СПб; Авто: Y62 2012, LC200 2011, LX570 2014, Continental GT 2006, Y61 (продан)
Старый #642   10.12.2016, 15:23
Стружка будет, например, от звездочек
NEMO2005 вне форума NEMO2005
Старый #643   11.12.2016, 12:49
Доброго всем дня!
Был как раз в Ключе, о котором речь.
Насчет стружки, был посторонний звук трения "визжащий",
т.е. было трение и возможно поэтому появилась стружка, точнее наверно металлическая пыль, которая подклинивает клапаны.
Сейчас снимали ТНВД ,стакан не изымается, хотя до этого проверяли - вынимали руками.
Эксцентрик мастер не менял, что подтвердил в телефонном разговоре.
Кстати сальник на приводе тоже потек, привода снимали а сальники не поменяли, тоже подтверждено мастером.
И снова появился звон на высоких оборотах.При перегазовке на нетральной скорости.
Вот такая сейчас незадача.
Кто -нибудь может сказать , есть ли причинно- следственная связь выхода из строя эл.маг. клапанов с растяжением цепей ГРМ?
Заранее благодарю.
Хотелось бы услышать мнение о перечне мероприятий по замене клапанов?
WENT вне форума WENT
Старый #644   12.12.2016, 13:43
Сообщение от yuzhno65 Посмотреть сообщение
Все очень просто. Форсунка для смазывания цепи установлена очень близко к самой цепи. При растяжении последней она как напильником начинает пилить эту форсунку (могу скинуть кучу фото таких попиленных форсунок). Отсюда и стружка.
Старый #645   12.12.2016, 13:47
WENT,
спасибо за информацию
Max-armani вне форума Max-armani
Старый #646   12.12.2016, 16:31
Конечно все дело в форсунке. Писали уже неоднократно. Ездить можно. Если только звон на прогретой неуходит значить ещё немного и будет шелест. А это уже когда задевает форсунку. Поэтому если кто попал на умельцев которые тупо поменяли цепь и поменяли форсунку которую сточило , то двигателю сто проц клин. Если даже промыть двигатель от стружки очень хорошо то все равно это 50/50. Я лично покупал знакомому бу двигатель и видел все последствия.
Так что кто надеяться на звенящем двигателя поездить некоторое время. Сразу можно готовить 300-400 тр на его замену.
Пузочесы
Последний раз редактировалось Max-armani, 12.12.2016 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
забайколом вне форума забайколом
Старый #647   13.12.2016, 13:06
А может кто объяснить такую тему - после запуска ( на холодную) секунд тридцать примерно вроде как не все цилиндры в работе, потом раз и все ровно. Грешил на цепи , но после замены так все и осталось.
На " холодную" условно конечно, стоит в теплом гараже.
Старый #648   13.12.2016, 13:43
забайколом, Свечи это)
Старый #649   13.12.2016, 14:58
В смысле не работают при запуске? А через 20-30 сек. начинают?
Старый #650   14.12.2016, 00:11
забайколом, В смысле искрообразование плохое, но не критическое, что заметно только до прогрева. Могут быть цепи, каты, воздушный фильтр и плохое топливо. Но у меня именно свечи были)
