# 641
16.07.2014, 19:49
vitalliy, а как быть с этим ?
# 642
17.07.2014, 10:50
Сообщение от maximus_lt
а как быть с этим
Мозг ориентируется на напряжение, базовое значение, прописанное в ЭБУ - 0.5 вольта. А значение сопротивления приведено для проверки снятого датчика, т.к. если оно будет гораздо меньше или больше 500 ом - датчик неисправен.
# 643
24.07.2014, 17:01
уже нету сил( эти обороты это капец) Видео. с датчиком и без http://dropmefiles.com/WmMgo
Что ему мешает жить? почему глохнет на высоких оборотах....
как не делаю меньше обороты, что бы выставить 625 об в мин. он их сам поднимает и в тот же момент умудряется глохнуть(
# 644
24.07.2014, 18:09
Nuzhnenko, значит что-то упустил, копни глубже и более последовательно. Зазор в дросселе, работа автомата, ДПДЗ, состояние КХХ, МАФ, подсос воздуха.
# 645
24.07.2014, 18:15
Зазор в дросселе - выставлен минимально (что бы не залягал)
работа автомата - коробка или что? (у меня ручка)
ДПДЗ - выставил на 0.5 вольт (тем же тестером)
состояние КХХ - буду смотреть.
МАФ - чистый
подсос воздуха - исключаю все ставлю на прокладки + герметик.
# 646
24.07.2014, 18:22
Сообщение от Nuzhnenko
там не надо минимально - зазор должен быть равномерным по всей окружности заслонки
Автомат ХХ
# 647
24.07.2014, 18:53
Всеравно не пойму где этот "автомат" находится. Если это тот который прогревает двигатель на холодную - то он на гарячую, вобще ничего не меняет в работе.
Или это в КХХ где то?
# 648
25.07.2014, 00:20
Nuzhnenko, Имелся в виду КХХ. При определенных неправильных настройках обороты могут скакать с приличной раскачкой.
# 649
25.07.2014, 00:28
vitalliy, да только этот КХХ я так понял без снятия всего дросселя не снять. Он сидит на двух болтах один сверху второй снизу. Мне завтра в дорогу... без новых прокладок не знаю есть ли смысл снимать весь дроссель ... Да и вобще что в нём может быть не так? пружина ослабла?
# 650
25.07.2014, 01:11
Nuzhnenko, В крайнем случае можно на герметик посадить.
Когда в каком-то режиме не хватает воздуха он может отыгрывать и сбрасывать снова. Было у меня такое, когда в сервисе пытались настроить. Потом сам сделал с опусканием заслонки и регулировкой ХХ.
