# 641
16.07.2012, 11:52
у меня если ехать с горки и оттормаживаться со скорости 80-100 км, руль начинает колотить по черному. Если же в горку и тормозить то никакой вибрации нет. Насколько я понимаю, передние тормозные диски? точить?
# 642
16.07.2012, 15:18
Возможно .Снять колеса и посмотреть биение диска. Померить остаточную толщину дисков.Потом уже принимать решение . А то может и точить уже нечего будет.
# 643
16.07.2012, 16:06
Не знаю в тему ли... У моего товарища такая же фигня была(биение при торможении).И мы в догадках терялись,с чего вдруг,и что делать. Как выяснилось потом,он на горячих(сильно) дисках в глубокую лужу плюхнулся.Понятно,диски под замену.
# 644
16.07.2012, 19:02
Сообщение от Jhan
Было абсолютно такое же поведение, особенно если асфальт идеально ровный, то под горку очень сильно колотило, причем ехал обратно в эту же горку с такое же скоростью и было все нормально. Замена демфера и затягивание редуктора ничего не решили. Проблема ушла как только поставил новую резину. Диски скорее всего ни при чем.
# 645
18.07.2012, 05:43
Ну так вот отчитываюсь как я победил вибрацию. Особенно сильно стало чувствоваться при установке 35 колес на диски 10 дюймов вылетом -40. Все элементы подвески в отличном состоянии. Изначально помогала балансировка на станке со шпильками, но эффект появлялся через 2-3 тыс км снова в интервале 70 -75 км/ч.Вчера снял верхние шкорневые подшипники и подложил под них шайбы, тем самым немного поджал подшипник. шайбы вырезал из обычных жестяных крышек для консервирования.Усилие поворота каждого кулака не замерял, т.к. не скидывал тяги. Мои выводы : при установке большой резины даже исправные шкворня надо поджимать если появляется биение. Замена рулевого демфера великого не дает. Эффект пропал. Теперь на этой скорости руль держу одной рукой.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 646
18.07.2012, 11:54
Что-то не понятно, куда были подложены прокладки. На самом деле все должно быть на оборот.
# 647
18.07.2012, 12:42
Наверно, не под крышку, а под подшипник.
18.07.2012, 12:47
Совершенно верно, под подшипник, т.к при смене подшипников регулировочные шайбы из под крышки были убраны.
# 649
18.07.2012, 13:52
Во как получаеться.Из под крышек были удалены регулировочные прокладки,и подшипники стали сидеть плотнее в своих местах.А если и этого мало,то непосредственно под сами подшипники ещё подложил жестянки,усадил их ещё плотнее.
Правда сомневаюсь, нужно ли?В смысле не сильно туго получилось?
# 650
18.07.2012, 19:29
Вывод такой:шимми появляется при любых,малейших косяках в подвеске ,плохой балансировке колёс,неисправных подушках кузова.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
