# 641
17.10.2013, 19:15
Сообщение от GnuX
 игр с зажиганием человечество придумало отличную штуку - стробоскоп.
Не нужно играть, нужно просто выставить согласно мануала и все.
Мануал это средняя температура по больнице. Так что стробоскоп это зря выкинутые деньги. Если медведь наухо не шибко наступил то лучше органолептическим методом настраивать.
Сообщение от GnuX
 схеме РД28Т.
Если только схема не с двумя шинами. Там резисторов нет.
17.10.2013, 20:22
Сообщение от GnuX
 Откуда такая уверенность в мотористах и топливщике?
каждый болтик ,каждый зазор был проверен микрометрами, нутромерами, каждый стопор был прикручен при мне согласно порядка и момента затяжки, моторист с большим опытом. с топливщиком та же история.
Сообщение от GnuX
 в чем сакральный смысл расточки гильз и установки ремонтных поршней?
Согласен, лучше купить НОВЫЙ двигатель
Сообщение от AD Patrol
+100. по этому позвал моториста к себе в гости - пускай крутит вертит тнвд.
А по свечкам шина сейчас одна,я так понимаю что нужно 2ое реле накала отTD42 и последовательно цеплять????
Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебетка, лока.
Последний раз редактировалось partizzan86, 17.10.2013 в 20:22.
18.10.2013, 16:39
 Сообщение от partizzan86
Нет все осталось от RD28T.
На RD28T система половинного накала не работала и здесь соотве-но свечи работают только перед запуском 5 сек.
В этом причина.
блок накала от РД28 работает замечательно, я сегодня отдаю машину, за все время свечи не разу не глючили! На РД28 так же как и на ЗД30 свечи работают в два этапа, и погасшая лампочка в салоне, не показатель того, что питание на свечи не идет!
Добавлено через 7 минут
Да тут не поспоришь, совсем недавно искал перегрев в моторе, так теорий сколько и зажигание не такое и форсунки льют, а оказалось: РАДИАТОР.
Сколько моторов не собрал, а всегда говорю, лучше штатного японца ничего нет. Так изготовишь деталь, вроде ровно, а микрометр возьмешь, там станок бьет, тут боит и получается брак(((
Последний раз редактировалось ViktorLis, 18.10.2013 в 16:39.
18.10.2013, 19:11
Сообщение от ViktorLis
Если я не надоел то напомню что свечи и на RD28T у меня не работала вторая ступень накала. точнее вторая ступень включалась и сразу выключалось. так что сейчас у меня стоит одна шина свечей накала. кто сильный электрик и подскажет как зацепить в работу резистор TD42 в работу готов даже вывести кнопку дополнительную на это дело - включать ее совсем не напряжно так как машина машина вторая и заводиться только по выходным для поездок охота,рыбалка.
# 645
19.10.2013, 19:23
Может просто подключить тогда от кнопки на одно реле. И надёжно и бюджетно. Темболее что блок управления дурил. Возможно от датчика температуры, а может и нет.
19.10.2013, 20:41
а если не оч сложно схемку накидать куда плюс подать какую релюху ставить и т.д. я как бы не очень сильный в электреке но лампочку могу поменять  шучу. если будет схема то разберусь.
p\s от датчика сигнал доходил до блока, все провода звонились.
но идея предложенная вами подходит больше всего.
# 647
19.10.2013, 22:41
Трудно посоветовать не видя,что там соединёно по факту.
Если быстрй накал работает нормально, то с двухвыводного(четырёхвыводного) реле управляющие провода один идёт на плюс. его оставляем, другой на блок управления накалом. Его отсоединяем, и присоединяем к кнопке, второй вывод которой кидаем на массу. При этом надо незабыть отключить блок управления воизбежание логически неверных комутаций. Кстати, провод на кнопку ближе будет тянуть от колодки этого блока, т.к. он уже в салоне.
20.10.2013, 08:12
По тексту не нашел резистор свечей накала. По факту сейчас резистор отключен провода от него просто висят, провод второй ступени накала который раньше (на RD28T) шел на короткую шину заизолирован т.е тоже бездействует.на шину свечей идет один провод-быстрый накал. может существует какая нить другая схема. взять реле новое, зацепить его на резистор, кнопку, и на шину быстрого накала????.
# 649
20.10.2013, 23:55
Незачем его искать. При управлении с кнопки непокой. Да и в моём движке с автоматическим управлением его нет.
Можно. Нужно? тогда берём схему от ТД42 и ваяем по ней.
21.10.2013, 03:05
У меня всё работает со схемой RD-28TI
