# 641
14.06.2015, 17:41
shalatonchik, Будешь прокладку вентиляции ставить и проверишь.
# 642
16.06.2015, 00:13
Такой вопрос-как мне точно выставить первый цилиндр в ВМТ со снятыми распредвалами и верхними звездами?То есть грубо говоря при одетой только нижней цепи,без верхней.Потому что выставлял,засунув щуп в цилиндр через свечной колодец и крутил шкив коленвала,ловя ВМТ,видимо так на звено и промахнулся.А то чё-то гуглил-гуглил,но везде либо по трамблеру разобранному,либо со снятой передней крышкой привода распредвалов.А мне надо снять только клапанную и боковую крышки,верхние звезды и распредвалы и заново всё выставить.Но что-то не догоняю как первый цилиндр точно в ВМТ поставить.
# 643
16.06.2015, 00:18
Сообщение от shalatonchik
Щуп в цилиндр и лови момент и сделай метку маркером по срезу свечного колодца. Там на зуб легко промахнуться можно))) Т.ч. лови точнее.
Достаточно только клапанную.
# 644
16.06.2015, 00:25
vitalliy, А кроме как через свечной колодец нет точнее вариантов подручными средствами,по каким нибудь меткам там?И как узнать что это ВМТ сжатия,а не выпуска,или нет разницы?Чёт я за пару дней перечитал всего,каша в голове уже....
# 645
16.06.2015, 00:46
По меткам шкива колен. вала, но если он не провернут в демпфере.
Штифты валов должны быть примерно в заданном месте, т.е. на 8 и 12 часов.
# 646
16.06.2015, 13:43
vitalliy, сижу,читаю мануал.там написано "установите поршень первого цилиндра в вмт и т.д. все последующие действия" а в конце написано "Поверните на два оборота коленчатый вал двигателя и верните его в точку начальной установки (поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия)."Нахрена?если я перед началом всех действий выставил поршень первого цилиндра в вмт?вот на этом моменте я залип..
Читаю здесь http://almeran15.ru/dvigatel/benzino...a14de-i-ga16d/
# 647
16.06.2015, 16:56
shalatonchik, Это типа для проверки на проворачиваемость и упираемость))) Я не крутил никогда.
Все что надо это ВМТ и http://automn.ru/nissan-almera/image...?1387031923756 положение штифтов.
# 648
22.06.2015, 21:41
После сборки головы как-то двигатель работает... как дизель тарахтит.Причём звук слышен со стороны 4-но цилиндра,а не от цепи как я сначала подумал(хотя может это звук гуляет),но если слушать возле 4-го цилиндра,то очень громко,а со стороны грм не так слышно.И как-то неровно работает,типа тррррррр-чих-трр-чих-тррррррр-чих .Да и динамика разгона упала существенно-до 100 км/ч метров 500 надо проехать.
# 649
22.06.2015, 22:16
shalatonchik, С метками промахнулся или шайбы перепутал.
# 650
22.06.2015, 23:05
vitalliy, шайбы все подписаны были.Думаешь опять на звено промахнулся?на днях буду мск менять(тупанул,на снятой голове не поменял),попробую ещё раз грм выставить.
