# 631
05.08.2015, 20:16
А я у себя поперечные лонжероны кузова истрескал, пришлось усиливать накладками и проваривать, подушки выжили, металл нет
Трещины тоже смотрим и под крылом:
http://www.drive2.ru/l/288230376152505127/
А недавно чутка подпрыгнул и диск погнул на 33их
# 632
05.08.2015, 22:52
Сообщение от AD Patrol
Монтировка есть, тряпочку намотать найдём. Посмотрим и послушаем. Убитую переднюю подушку на глаз хорошо видно
Я шатал монтировкой. Миллиметра на 3-5 ходит. Много? А скрежечет только при сильных диагоналях, пока не понял откуда, то есть, то нет.
# 633
06.08.2015, 11:43
Сообщение от kazanova84
Так непонятно где эти миллиметры. Если отрыв есть то и 1мм много.
06.08.2015, 17:09
Ребят, треба подсказка! Возможен ли замен 3 ряда подушек без снятия сидений?
# 635
10.08.2015, 10:25
shetinin_valerii, возможен методом снятия кузова По другому никак болт не вытащить
# 636
10.08.2015, 12:35
shetinin_valerii, я приподнимал кузов и менял подушки без снятия этого болта. надо только не забыть снять виску и смотреть проводку под капотом, чтоб не порвать чего-нибудь.
С Уважением,Андрей.
# 637
10.08.2015, 20:51
Сообщение от shetinin_valerii
А в чем проблема? четыре болта и отсоединить два разъема?
# 638
10.08.2015, 21:57
VerTer, четыре болта и все)) сидуху надо только слегка приподнять. И отвести чуть вперед.
Олег, сколько надо делать длинну втулки для подушек? Миллиметра на три короче,чем высота подушки плюс высота внешней относительно рамы втулки резиновой,на которую болт упирается? ( по рецепту мотомарио, чет не пойму ,сколько там втулку надо сделать)
С Уважением,Андрей.
# 639
15.08.2015, 20:41
Сообщение от Андрей Ермолин
Андрей я этим не заморачивался делал на глаз.
Думаю покороче подушка просядет под весом кузова плюс болтом стянется и при этом должен быть свободный ход на амортизацию кузова на канавах.
# 640
27.08.2015, 00:41
Фухх... Перелопатил все 64 страницы темы.
У меня давно есть мысль заменить подушки кузова и в последнее время эта мысль становится все более навязчивой Думаю, менять надо вкруг. Только вот оригинал сейчас больше 20 тыс. выходит. Ставить какой-то колхоз от ГАЗонов и т.п. считаю нельзя. Не зря подушки сделаны разными по жесткости, а передние и задние вообще довольно мягкие и при диагоналке, когда рама скручивается винтом, ощутимо дышат (попробуйте вывеситься и померить расстояние от рамы до кузова справа и слева). Если подушки не будут дышать, то будет деформироваться кузов со всеми вытекающими. Думаю, фебест всяко лучше такого колхоза. Только его тут что-то все ругают, но я не слышал, чтобы он у кого-то развалился. А это на сегодняшний день единственная альтернатива оригиналу, и дешевле в 2 раза. Что скажете? У кого есть опыт использования их подушек?
