# 631
29.05.2013, 14:54
Господа кто знает как снимать подушку безопасности. Может уже где описывали
этот процесс. Думаю это она брякает на кочках.
# 632
29.05.2013, 16:30
Куплю генератор времени.
# 633
03.07.2013, 14:20
Передний подрамник на NT31
Посмотрите это!
всем добрый день. такой темы не нашел, извините решил создать. ТАКА ПРОБЛЕМА: впереди справа (ощущения) был БРЯК при езде на гравийке (очень похожий на разбитую подвеску). перебрали справа всю стойку, Х...! ОНО продолжает брякать. обнаружил случайно тупо дергал все подряд снизу. так вот, ОТОРВАЛО С ВЕРХНЕГО КРЕПЛЕНИЯ ОБЕ РЕЗИНКИ ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ ПОДРАМНИКА (когда и где х... знает)!!! пытался выкрутить два передних болта, пока безрезультатно, во что они там вкручены, какая резьба, ничерта не видно, головка болта почему-то на 18??? пока вышел из положения - затолкал между шайбой болта и сайлентблоками 1 см транспортерную резину, ну вырезал конечно по месту. неделю езжу все тихо. коллеги, кто снимал передний подрамник, подскажите, какая там длина болта и какая резьба (на случай если я их там сломаю). я думаю так, что при обрыве резинок подрамник соответственно ушел вниз и "натянул" резьбу в гайке, куда вкручивается болт, может быть поэтому болт не хочет обратно выкручиваться. ребята, подскажите чего-нибудь а...??!! мой машин - праворукий Х2 NT31 с двигом MR20 2008 года (очень хороший). болты пытался выкрутить поджимая подрамник домкратом, жалко будет если оторву им бошки, жидким ключем не подлезть, да и не видно куда лить.
# 634
04.07.2013, 21:39
В начале прошлой неделе заменили рулевой вал по гарантии. Выехал, а бряки как были так и остались, ну стали чуть глуше. Позвонил на следующий день и сказа, что все по прежнему, сказали заехать. После второго заезда сказали что, подтянули рулевую рейку. Руль туже не стал, так же возвращается на поворотах и стуки прошли, сейчас абсолютная тишина как на новом. Посмотрим, что будет дальше. Предупредил ОД что, если стук появится вновь буду требовать замены рейки.
# 635
06.07.2013, 16:33
Сообщение от ildbak
Они там запрессованы. Если верить ОД. Мне на днях меняли.
# 636
26.10.2013, 20:14
Всем привет форумчане! Наконец-то и у меня руки дошли и я поборол этот "бряк" в рулевой колонке! Вот таким способом http://x-trail-club.ru/forums/index....ic=8276&st=825
Правда сначала так затянул, что руль туго вращался...но вместе с товарищем за 2 вечера пребывания в яме довели все практически до совершенства! Сначала затянул как на фото, на след.день ослабили на половину. Теперь как в иномарке, тишина и покой. Пока 700 км проехал, полет нормальный!   + еще поменял стойки стаба.
# 637
26.10.2013, 22:33
ildbak, У меня были скрипы на ТО сказали о люфте в подрамнике. Была проблема с болтами когда выкручивали один сорвали. После замены скрипы ушли после смены проехал14000 всё в норме Да меняли не погарантии
# 638
30.11.2013, 10:18
стук в рулевом
Привет!Пишу в первый раз.
В июле 2012 года купил х-трейл 2.0 л механика у ОД в Курске.Стук в рулевом появился после 2000 км. На первом ТО 15000 указал на это в сервисе,после ТО ответ-стук не обнаружен,смазали шлицевое соединение рулевого вала,все ОК! До дома 120 км хотел продать машину,потом успокоился и стал пытаться не обращать внимание. На втором ТО 30000 км указал(сам вписал в серв. книжку) эту неисправность. Ответ-надо менять рулевой вал,мы его закажем и вам отзвонимся.Позвонили через неделю,сказали вал пришел приезжайте в течении недели в сервис. Отзвонился-сказал что выезжаю сегодня.Ответ-всегда рады.Проехал 80 км-звонок Извините но вал не ваш Простите мы вам сообщим как только что-то пряснится?Прошло 3 месяца,пробег 35000-стук не слышен если громко играет музыка но руками на руле и всеми нервными окончаниями ощутим!ПОМОГИТЕ че делать.
# 639
30.11.2013, 12:05
Претензию в письменном виде для начала, иначе и шевелиться не будут.
# 640
04.12.2013, 08:27
Сообщение от oleg 74
 стук, руками на руле и всеми нервными окончаниями ощутим!ПОМОГИТЕ, что делать.
У меня было тоже самое. Поменяли вал, стук стал меньше, но все равно ощутимый. Я опять заявил об этом сразу после 1 ТО. На что мне ответили приезжайте. По приезду сказали, что подтянут рулевую рейку. На, что я ответил если она будет туго вращаться, я буду настаивать на ее замене. После процедуры руль остался таким же, при повороте возвращался обратно сам. При этом стук полностью пропал. Его даже не ощущаешь руками на руле. Тьфу три раза после этого пробег уже 20 тыс. Полет нормальный.
