![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 631
19.10.2016, 10:25
Сообщение от SanS
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сервисная компания P6305.
Позиций материалов также 41, в т.ч...
10 A30281CA4A Цепь ГРМ (Комплект+успокоитель и натяжитель) 1 шт
11 A30281LA4A Цепь ГРМ (Комплект+натяжитель и успокоитель) 1 шт
Отзывную сделали вчера.
Добрый день, а доплачивать за масло и антифриз спрашивали у Вас, а то мой официал насчитал мне 10 тр, разве это не бесплатно должно быть если отзывная
# 632
19.10.2016, 10:36
Масло и антифриз не доплачивал по заказ-наряду 3*5л антифриз и 1*5л и 1*2л масло, зато три раза ездил в печку доливал антифриз не грела. У меня с ОД любовь, как-то обновили навигацию пришлось голову по претензии менять. По поводу натяжителя спрашивал ответели не меняли все идеально, отсюда и пошло общение со Службой
# 633
19.10.2016, 10:54
Сообщение от avg21r
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Добрый день, а доплачивать за масло и антифриз спрашивали у Вас,
Не спрашивали. Поменяли по отзывной.
# 634
19.10.2016, 12:59
Сообщение от димон 222
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) - По отзывной ГРМ поменяли 41 позицию, посмотрел выложенные наряд-заказы на нашем форуме, мне не были заменены:
1 Натяжитель цепи ГРМ
2 Электроклапан топливной системы
3 Форсунка подачи масла
4 Датчик давления и т.д. по мелочам.
Ну все правильно Вам ответили - данные детали не подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ замене, а меняются только в случае обнаружения в них дефекта. Если дилер признал их годными, то и менять не стал. Это уже обсуждалось выше - Ниссан сократил список обязательных к замене деталей.
# 635
30.10.2016, 03:45
Сообщение от Xyclon
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) .....
После ремонта имеем:
- на холодную или при разгоне- отчетливо слышан звук переливания воды с права под лобовым (думаю есть небольшая пробка)
Собственно говоря, полазил по мотору...
В системе явно воздух, поскольку клапан вентиляции даже руками не трогал ![Bouncefire](images/smilies/classic/bouncefire.gif)
А в процедуре написано, что надо вентилировать не менее 3 раз.
Дилеру не жить ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
# 636
03.11.2016, 20:40
Сообщение от Корcaрыч
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) тоже заменил.
делал в Усервисе, справились за 1,5 дня -у них поток патрулей.
залили 5w-30
Меня тоже вызывает на замену. Как вам поменяли? Нареканий нет?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Hawk800
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Корcaрыч,
Ок, спасибо.
То есть, стандартная замена - отсос через щуп и заливка там же?
А фильтр АКПП меняли, магниты чистили?
У меня на 100ткм появились вибрации салона, что только не передумал, даже шрусы менял. Потом нашёл причину, поменяли масло в акпп в 2 захода через 10т км методом обычного слива в гараже у дяди Васи. После первой части замены вибрация полностью пропала. Так что меняйте масло в акпп каждые 5060т км и будем вам счастье.
Последний раз редактировалось gru, 03.11.2016 в 20:40.
# 637
18.11.2016, 10:59
Подскажите, пожалуйста,номер пластиковой наклдки над решеткой радиатора, в отношений которой сомнения у многих возникают (наклейка вроде другого цвета). Хочу заменить, но номер так и не нашел. Спасибо!
# 638
21.11.2016, 10:06
Скажите, у дилера в Кемерово менял кто-нибудь цепь? Как ощущения?
# 639
09.12.2016, 17:09
Последствия ремонта по отзывной
Всем привет!
В начале лета возникла проблема с автомобилем, на 3400-3500 об/мин стал скидывать мощность , до переключения передачи .
Проверили все. После этого узнал от вас, что Ниссан объявил об отзывной по замене цепи. Ребята из сервиса посоветовали обратиться к ОД. Ближайщий оказался в Краснодаре. При замене цепи выяснили и порекомендовали заменить электромагнитные клапаны и свечи, хотя на последних проехал чуть более 10000 км. Отказался от ремонта. Т.к. посчитал что есть причинно-следственная связь выхода из строя колапанов.
Вернулся домой, промыли клапаны , все заработало. Прошел 5000 км , проблема проявилась опять. Сейчас собираюсь взяться серьезно и по закону.
Мое мнение : в результате растяжения цепи появилась стружка в отсеке которая забила эл.маг клапан и заклинило его.
Кроме прочего появился посторонний звон при оборотах 4-5-тыс. похоже на толкатель ТНВД.
Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите , как решили.
Заранее благодарю.
# 640
09.12.2016, 23:19
NEMO2005, в Краснодаре в каком сервисе были? Рекомендую ключ авто на тургеневском шоссе. Лучше сервиса Ниссан я не видел).
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
