# 631
27.01.2013, 14:39
Сообщение от Панфуций
 Мне самому интересно,решит это проблему или нет,надеюсь на лучшее, посмотрим после замены, отпишусь по результату.
есть ли новости?)
BMW 318i 1991г.в e36 - продано
BMW 530i 2000г.в. e39 - продано
BMW 530ix 2006г.в. e60 - продано
Nissan Pathfinder 2006г.в. - продано
next - ?
# 632
28.01.2013, 15:39
Сообщение от Kurbi
 тоже грешу на датчик температуры...
номерок ктонить выводил?
Судя по Экзисту 27720-EB000 (на схеме слева), еще один бьется 27700-EB01A, может как заменитель...
Ландрик)))
# 633
28.01.2013, 16:48
спасибо..
а вот ещё вопрос.. пытался провести диагностику климата по методе, которая лежит в факе... там ещё крутилки в разные стороны надо развести, и кнопку авто нажать... чот никаких результатов.. не уходит в режим диагностики и всё..
# 634
28.01.2013, 17:08
Сообщение от Kurbi
Может дело в этом:
Self-diagnosis must be performed at an ambient temperature above 10°C.
Ну холодно же! В лом ему самодиагноститься!
# 635
28.01.2013, 17:31
тоже об этом подумал.. а на мойке забыл попробовать...
# 636
28.01.2013, 22:48
Как обещал отписываюсь по результату замены датчика температуры по гарантии у ОД.
Позвонили,сказали датчик получили,приезжайте.Сегодня пригнал машину,передал ключи и замер в тревожном ожидании. На всю процедуру ушло порядка часа,убедительно сказали что глючить не должно после замены.
В сервисе проверять работу было не корректно,дюже тепло там, испытания устроил по дороге домой,ехать минут 40, за это время глюк успевал о себе напомнить.
Ну что сказать....похоже работает,температуру держал четко, холодным не дул,пробовал в разных режимах,вентилятор оборотами реагирует. На предыдущих машинах температуру ставил в среднем 22* зимой,нормально,не холодно,не жарко,сегодня ее же и поставил, отлично печка маслает.
По ходу дело было в датчике и если проблема такая у многих,то начните борьбу с него самого,вполне возможно серийный брак запчасти.
Удачи всем!
# 637
29.01.2013, 10:47
Удачи всем!
а до замены датчика самодиагностика климата (по фаг-у)вам тоже ноль выдавала ?
next - ?
# 638
29.01.2013, 14:03
Самодиагностику не делал,машина всего как месяц куплена,на гарантии, вот и пускай извилинами шевелят,деньги за что плачены?
# 639
29.01.2013, 17:05
Тоже за климат скажу. На трассе пару раз Мордатый "ни с того ни с сего" вовсю начинает дуть весенней прохладой при -15 за бортом. Лечил нажимая "on\off" либо на 29* и обратно.
П.С. Диагностика ошибок не выдает, вроде. (это если через нафигацию делать).
# 640
17.02.2013, 08:48
Подскажите плз, где этот датчик находится и на что похож?
