# 631
07.03.2017, 23:27
Сообщение от Procol_Harum
 Необходимо ли снимать бак, чтобы добраться до того патрубка?
Если про патрубок который на подачу топлива или на обратку - то можно подлезть и так. (правда у меня подушки кузова от газ 53) И для удобства нужно снять колесо или задомкратить за мост, что бы удобно было подлезть.
# 632
08.03.2017, 21:34
 ощпем пока надо снимать?
Если уже все соединения под капотом проверил и уверен что там нет подсоса,то остается соединение шлангов к баку и магистрали...ну и магистраль посмотри,может она из кусков у тебя
# 633
09.03.2017, 08:21
Как мне думается , весь подсос воздуха , где то после фильтров. ИМХО , у меня явный подсос на входе в фильтр был. Видно было по пузырькам на входе. А вот после фильтров воздуха уже не было. Да и откуда ему взяться , если забор топлива там не на прямую , а из резервуара с топливом в самом фильтре. Даже если будет локальный подсос , то все равно , его не хватит , что бы за воздушивать топливную.
А вот подсос после фильтров , запросто.
# 634
21.03.2017, 10:27
Подскажите по регулировке клапанов на sd33 правильно ли я думаю:первый цилиндр ВМТ в такт сжатия и регулируем 1,2,4,5,8,9 клапана,потом 6 цилиндр в ВМТ в такт сжатия и регулируем 3,6,7,10,11,12 ,или не правильно?
# 635
22.03.2017, 13:21
Сообщение от romati96
С этим вопросом разобрался,но теперь вопрос еще один есть:как то можно без снятия форсунки подогнать поршень в верхнюю мертвую точку в такт сжатия? Может есть метка на шкиве?
# 636
22.03.2017, 13:31
На сколько мне думется , то метка должна быть на шестене КВ и ТНВД. Но для доступа к ней , надо снять крышку с шестерни ТНВД.
Так на КуДэ по крайней мере.
# 637
22.03.2017, 13:34
Вот сразу не подумал когда голова снята была,подогнать,посмотреть метки теперь сижу репу чешу
# 638
22.03.2017, 17:05
Здравствуйте, вообщем подсос воздуха победил, теперь фен-шуй,но всё равно глохнет цуко на холостых =( если тупо поднять обороты в район тысячи, ничего же страшного акромя расхода?)))
The Machine That Cried
# 639
26.03.2017, 08:17
Есть там 3 метки ВМТ - отмыть их надо)
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
# 640
26.03.2017, 09:23
Сообщение от Chellenger
Да именно 3 метки и нашел вчера,клапана уже отрегулировал
> Nissan Patrol 160/260
