# 631
25.04.2013, 23:14
Олег я вообще думаю что это некий утилитарный вариант исполнения трансмиссии такой, более ремонтопригодный скажем вариант. Движки кстати проще агретировать от другой техники- сразу с коробкой можно, видел так от смерса хлопци поставили.
# 632
28.04.2013, 06:28
Всем доброго времени. Кто может подсказать если один парт-номер на комплект прокладок и сальников под мост или нужно все же по одному* выколупывать с каталогов вот под этот мост (см фото)
машина УазоПатрол, Двигатель: QD32 атмосфера, МККП5ст +РК от патрола, Мосты от 160 патруля, ГУР BMW E28.
# 633
28.04.2013, 06:56
Помогите опознать мосты для того чтоб знать какие блокировки взять в эти мосты. Фото переднего в предыдущем сообщении, а задний вот :
# 634
28.04.2013, 07:10
А че там выколупывать??4 сальника в мосту и на кулаки!!В экзисте все есть!
Этож с200 у тебя!?
В передок я продаю в базаре китайскую арб!!
Добавлено через 6 минут
Про блокировки в теме почитай,там все есть!Пока мосты не стоять лучше разобрать их и промерять все досканально,чтоб как я не попасть!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 28.04.2013 в 07:10.
28.04.2013, 07:29
CИСИМЫЧ, В том то и дело я не знаю ни года не модификации мостов С200 он или еще какой ... На счет сальников понятно и всего остального но чтоб выбрать надо знать хоть что то про ти мосты, вот и прошу помощи в опознании мостов, знаю только что от патрола 160 ...
# 636
28.04.2013, 07:41
Передний С200 полюбому,но чтоб заказывать на неё блокировку типа АРБ раскрути и посмотри размер болтов на главной шестерни!!На всех таких блокировках болты идут на 12 соответственно и в шестерне должно быть на 12!
А уменя как исключение почему то на 10!!Если будешь туда блок типа локрайта или локи ставить то это не обязательно!!
Задний или Н233 или Н233В!!!Опять же надо мост вскрывать и смотреть,есть ли или нет ЛСД!Если нет то воткнеться блокировка типа локки если с ЛСД то только типа АРБ!!В ФАКе последний пост дана таблица по параметрам мостов!!Вскроешь свой мост сравнишь параметры и сразу поймешь какой у тебя мост
# 637
28.04.2013, 07:53
CИСИМЫЧ, Т.е. передний С200 и он ставился на все модели начиная с 82 года и т.к., правильно ?
По заднему у меня "пустышка", где то встречал ссылку по мостам тут на форуме (не могу найти) и там полностью был расклад как можно определить на 90% с ЛСД или нет не вскрывая мост, и помниться что из той ссылки "если на мосту крепления редуктора болтами (как у меня) то 100% это пустышка, а если это гайки то возможно с ЛСД .. вот как то так. Н233 это пустышка, а Н233В это ЛСД...верно?
# 638
28.04.2013, 08:42
Передний да,с200!! Не ломай голову,не поленись раскрути !!!
Если без ЛСД то саипис-локу втыкать можно!! А с ЛСД могут и те и те мосты быть,у них в другом различия!
# 639
28.04.2013, 09:51
CИСИМЫЧ, Да сегодня раскручу передок гляну, если попаду в гараж..
# 640
28.04.2013, 12:10
Судя по фоткам, обыкновенные мосто 160 патрола, с моторами SD33 или L28, пары скорее всего 4.375, задний мост с лсд..
> Nissan Patrol 160/260
