Евгений R вне форума Евгений R
Откуда: г.Грайворон Белгородская область; Авто: Nissan X-Trail II
Старый #621   29.09.2012, 22:10
По умолчанию круиз
опять тема парни сегодня обнаружил так как горит чек движок может от етого не работать круиз? - нажимаю он/оф загорается что работает и одновременно горит сет но он почему то моргает этот сет и ничего не работает
alex_z вне форума alex_z
Старый #622   08.10.2012, 01:10
Если только первые иксы не шли в Россию с сажевыми фильтрами, то у тебя его быть не должно!Залезь под машину и убедись, есть он тамили нет! Если нет, то все проблемы от ЭБУ!
andrey12345 вне форума andrey12345
Откуда: Каменск-Уральский; Авто: Ниссан Х-трэйл 2,5 cvt
Старый #623   17.10.2012, 11:24
По умолчанию Вибрация или "зуд" на дизельном х-трейле
Приобрел машину на дизеле.Устраивает почти все.Но.появилась вибрация -ее очень хорошо слышно в салоне при прогретом двигателе (именно!) снаружи нет. Был даже у дилера ,но звук пропал.Как всегда и как назло.Появился через день.Защита стоит стальная ,но мертво-проверяли.Может было что у кого?Да.диапазон вибрации 1800-2100 по тахометру. прим.-до этой машины 5 лет ездил на 2,5 сvt
Не стесняемся перед созданием новых тем пользоваться Поиском и читать ФАК
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 17.10.2012 в 12:01.
Стас из Салехарда вне форума Стас из Салехарда
Старый #624   17.10.2012, 20:10
По умолчанию недостатки и предложения
Сравниваю купленный мною Ниссан-Х-трейл дизель 2012 года и Лада Приора 2012 года (новый):
перечислю то что есть на приоре и нет на нисане:
1. Стеклоподъемники можно поднять и опустить в течении 30 секунд после выключения зажигания.
2. С кнопок пульта управления родной сигнализации можно открыть отдельно дверь багажника.
3. С кнопок родной сигнализации можно открыть и закрыть окна дистанционно.
4. После выключения зажигания щетки стеклоочистителя останавливаются и опускаются в рабочее (нижнее) положение.
5. Бортовой компьютер показывает заряд аккумуляторной батареи.
6. Бортовой компьютер показывает сколько израсходовано литров бензина за поездку.
7. Можно отключить сигнал не пристегнутого ремня (хотя бы на одну поездку)
В целом Х-трейлом я доволен есть новые отличия от старой версии (2007 года), добавились: подсветка перчаточного ящика, новый свет фар, камера заднего вида, монохромное зеркало заднего вида, ...
однако исчезли такие важные детали как: дополнительная секция зеркала заднего вида с водительской стороны, автоматическое складывание зеркал (раскладывания), если их сложили от руки а потом включили зажигание, уменьшилась чувствительность микрофона.
Было бы неплохо если:
1. авто укомплектовали надежным домкратом (этот ломается при небольшом перекосе) что естественно для поездок по бездорожью (как в рекламе), где придется застревать и домкратиться.
2. Неплохо сделать всё то что есть у Приоры.
3. Наконец-то поменять CD магнитолу на MP3/DVD или что то что читает хотя бы флешки !
4. Сделать автоматическое включение верхних ходовых огней от дальнего света (включил и выключил дальний вместе с ходовыми - так не надо искать в темноте кнопки включения ходовых - или сделать её на руле.
4. Установить турботаймер на дизель (заводской) или написать что его не надо ставить в руководстве по эксплуатации.
5. Сделать автоматическое включение ближнего света даже днем - и так чтобы панель приборов светилась всегда.
6. Увеличить чувствительность микрофона.
7. Можно было отключить сигнал не пристегнутого ремня (хотя бы на одну поездку).
8. Сделать датчик прогрева двигателя (как у TIIDA).
9. Так чтобы можно было поднять стекла при отключенном зажигании в течении 30 секунд после его отключения.
10. Выполнить полку багажника из твердых материалов.
11. Сделать замену передней левой фары (ламп в ней) более удобной.
12. Расположить бачок расширителя или бачок омывателя ближе друг к другу (вода в нем быстрее согреется и растает как в Шевроле-Нива).
13. Сделать задний взмах очистителя стекла (заднего) только два раза при обрызгивании и автоматически при движении назад (в сырую погоду от датчика дождя как на TIIDA).
Было бы неплоохо если:
3. Наконец-то поменять CD магнитолу на MP3/DVD или что то что читает хотя-бы флешки !
14. Подлокотник под правой рукой сделать из двух ящиков.
Старый #625   28.10.2012, 10:30
По умолчанию про вибрацию или зуд
Хотел вас спросить нет ли у вас на дизельном моторе зуда в кавычках примерно на 1800-2100 оборотах особ. Под нагрузкой. Меня очень раздражает.звук слышен при закрытых окнах, внутри.и когда двигатель прогрет.
Старый #626   28.10.2012, 12:00
нет нет зуда, но где при скорости 60 скачет передача (не раздражает)
Добавлено через 12 минут
У меня вообще движок не заводится , только с третьей попытки
Последний раз редактировалось Стас из Салехарда, 28.10.2012 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
punkt17 вне форума punkt17
Старый #627   23.12.2012, 16:53
Сообщение от Евгений R Посмотреть сообщение
Обнаружил такую же хрень у себя, кроме того есть подозрение, что не работает турбина т.к. машина стала подтупливать и переключение передач стало более затянутым. На предыдуший пост никто не откликнулся , поэтому поднимаю вопрос снова, может кто и сталкивался с данной проблемой и уже знает суть проблемы.
Старый #628   23.12.2012, 16:56
Код ошибки какой?
Старый #629   23.12.2012, 17:21
Alex Puff, Код ошибки вычислить не получилось (пользовался методикой приведенной в ниссанотеке) поэтому хрен его знает какой код. Может быть эта методика на рестайлинговых машина не работает?
Старый #630   23.12.2012, 23:57
Работает на всех Ниссанах.
