Potapchik вне форума Potapchik
Старый #621   13.10.2016, 18:57
Toe, Тема не для флуда, но, всё же.. Всё это из-за отсутствия неотвратимости наказания. Ибо это выгодно власть имущим...
Почему-то в Финляндии наши люди себе такого не позволяют.. Да, понимают, что почпокают их 100% по полной программе..
Максим777 вне форума Максим777
Старый #622   13.10.2016, 20:50
Potapchik, какая неотвратимость наказания? Законы у нас прописаны нормально, только работают выборочно)).в этом вся проблема.
gunzzlinger вне форума gunzzlinger
Старый #623   13.10.2016, 22:35
Коллеги, просто мы тупо не умеем бороться за свои права.
Страховщики намедни рассказали мне, что автоюристы уже выезжают на ДТП по ОСАГО, тупо на месте покупают доки на аварию, и потом жестко имеют страховые в суде. Выхлоп примерно от 100% на каждый случай.
Мне тут недавно полностью пересобрали сигналку, перебронировали окна.
В свое время угроза вернуть машину очень взбодрила дилера, и вместо планируемых 20 дней на ремонт все управились за 20 часов. Бесплатно.
Toe вне форума Toe
Старый #624   14.10.2016, 11:06
Надо прикрепить темы с проверенными ОД. "Белый список ОД по замене цепей ГРМ" и "Черный список ОД по замене цепей ГРМ". Кто админ форума, как такое предложение?
welmort вне форума welmort
Старый #625   18.10.2016, 13:56
Где-то здесь на форуме читал что сильно сократили список з/ч, которые входят в комплект по замене цепи ГРМ, заказал у дилера комплект для замены на свою, насчитали 48 позиций. Много это или мало?))
Max-armani вне форума Max-armani
Старый #626   18.10.2016, 17:06
Это нормально. Все необходимое присутствует.
Пузочесы
Xyclon вне форума Xyclon
Откуда: СПб; Авто: Y62 2012, LC200 2011, LX570 2014, Continental GT 2006, Y61 (продан)
Старый #627   19.10.2016, 01:23
Поменял и я цепи.
Их было всего 6 ревизий, у меня стояла 4 и проблем с ней как оказалось не было (растяжение минимальное).
После ремонта имеем:
- не работает второй замок капота от сигналки (не подключили разъем)
- на холодную или при разгоне- отчетливо слышан звук переливания воды с права под лобовым (думаю есть небольшая пробка)
- пару болтающихся проводов, не закрепленных стяжками
- был запах горелого масла, но прогорел и выветрился через день.
Остальное норм.
Делал на Аврора авто, Исполкомская ул., 15.
димон 222 вне форума димон 222
Старый #628   19.10.2016, 07:24
2012г., машина на доп. Гарантии, побег 43,0т.км.
При прохождении очередного ТО, обратился по люфту рулевого вала. Вердикт, вал под замену и готовы поменять по гарантии, но действует отзывная по ГРМ, пока отзывную не выполнят вал не поменяют.
Пока ждал отзывную начала пинаться коробка, в общем все в кучу сошлось.
Мне по отзывной ГРМ поменяли 41 позицию, в августе когда дал согласие на отзывную, тоже обещали на двух листах заменить все.
Итак, что было сделано.
- Вал меняют 2 раз, первый около 20,0 т.км пробега было (такое ощущение, что их хватает на 20,0-25,0 т.км.), в первый раз поставили «прямо», в этот раз «криво», при положении руля прямо машину вело, приехал, пытались объяснить, что все установили правильно, но от первого раза отмахнуться трудно, при мне сняли и поставили обратно, в общем вал «довставили» и «докрутили».
Здесь были отзывы про «кривой» руль, если меняли вал, это неправильно установленный вал.
- Коробка, симптомы были следующие:
- при обгоне в горочку переключается на передачу вниз, скорость до 140 обороты 5,5-6 т., переключения не происходит до конца обгона.
- при обгоне в горочку переключается на передачу вниз, но передача не включается секунды 1,5-2, затем идет включение с характерным стуком, и дальше обгон и переключение нормально.
Что в первом, что во втором случае проявилось первый раз и все в один день.
Масло менял на 15,0т.км было очень черное. До замены масла коробка слегка подпинывалась обратился к ОД, ездил с мастером, правда по городу, скан ошибок не увидел все нормально, порекомендовали замену масла. Второй раз поменял на 40,0т.км масло было черное (япошек много было привык менять масло в коробке каждые 20,0-25,0 т.км.), в промежутке между заменами масла коробка работа нормально.
После выше описанных симптомов, ОД обнулил все ошибки и сообщил, что в августе пришла к ним программа по коробке, не знаю правда нет, «программу» установили, коробка стала работать по ощущениям плавнее, тестировал по горочкам, проехал 500км пока все ОК. Разговаривал с мастерами «программа» не на все авто прошивается. Если есть у кого связи с ОД, действительно ли есть «программа» или очередные сказки ОД.
- По отзывной ГРМ поменяли 41 позицию, посмотрел выложенные наряд-заказы на нашем форуме, мне не были заменены:
1 Натяжитель цепи ГРМ
2 Электроклапан топливной системы
3 Форсунка подачи масла
4 Датчик давления и т.д. по мелочам.
Обратился к ОД по какой причине были выполнены работы не в полном объеме, ОД от пояснений отказался, отправил в Службу поддержки Ниссан, в Службе пояснили согласно регламент по ГРМ есть детали, которые меняются в обязательном порядке, а есть в не обязательном порядке, пытался разговаривать со Службой в ответ четко заученный текст, есть детали, которые меняются в обязательном порядке, а есть в не обязательном порядке, все на усмотрении Ниссан, вам итак оказана большая честь по отзывной, в общем хамское отношение . Если есть у кого возможность раздобыть регламент по отзывной ГРМ, сбросьте или номер отзывной и т.д.
SanS вне форума SanS
Откуда: Омск; Авто: R51-06(4.0)+Z51-12(3.5)+Y62-12(5.6)
Старый #629   19.10.2016, 09:38
Сообщение от димон 222 Посмотреть сообщение
Сервисная компания P6305.
Позиций материалов также 41, в т.ч...
10 A30281CA4A Цепь ГРМ (Комплект+успокоитель и натяжитель) 1 шт
11 A30281LA4A Цепь ГРМ (Комплект+натяжитель и успокоитель) 1 шт
Отзывную сделали вчера.
Старый #630   19.10.2016, 10:00
Ну вал уже давно многие поменяли. Там легко ошибиться при установке и руль встанет неровно. Их тоже этих валов 3 или 4 модификации. Первые две я лично видел даже новые были с небольшим люфтом. Мне также сделали неровно руль. Поехал на развал, все поправили. Заставлять заново ровнять руль именно валом это перебор.
Пузочесы
