Brujo вне форума Brujo
Старый #621   11.05.2014, 01:15
в том то и проблема что там не сказано на каком двигателе выставить 0.5. просто написано выставите 0.5 и на прогретом двигателе проведите обучение. вот и думай на каком тогда надо выставить эти 0.5В
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #622   11.05.2014, 01:44
Сообщение от Brujo Посмотреть сообщение
У электроники могут быть отклонения при различных температурах. И коль мы ездим на прогретом двигателе, то и настраивать желательно на прогретом. Ну а разница от 0.4 до 0.6 существенной роли не играет.
kuzia777 вне форума kuzia777
Старый #623   12.06.2014, 23:56
У меня проблема с оборотами на прогретом двигателе на холостых,вроде держит свои 650--700 об/мин,но когда в пробке стоишь и жмешь долго на педаль тормоза,обороты падают до 500 об/мин..Недавно снимал дроссель,чистил все датчики ,клапан хх,заменил все прокладки,а также провел процедуру обучения дз согласно мануалу. Единственное что под подозрением у меня оказался клапан хх,когда чистил его ,обнаружил,что тарелка не плотно прижимается пружиной. Почистил его и поставил на место,но проблема не ушла,может в другом причина????
Старый #624   13.06.2014, 01:00
kuzia777, Вакуумник пооверь и вакуумные трубки.
Старый #625   13.06.2014, 10:01
vitalliy, проверял клапан на вакуумнике,продувается в одну сторону и заменил все хомуты,которые есть,вроде подсоса воздуха нет,где еще покопать можно?
Старый #626   13.06.2014, 11:13
kuzia777, Сам вакуумник и трубки на перетертости.
Старый #627   13.06.2014, 13:23
vitalliy, ок,посмотрим
Старый #628   19.06.2014, 20:08
vitalliy,
все патрубки и вакуумник снаружи целые,а через клапан EGR возможен подсос лишнего воздуха в впускной коллектор?
Старый #629   19.06.2014, 21:58
kuzia777, Конечно возможен. Особенно если он завис открытым, то и холостой будет неустойчивый. Конечно это не совсем подсос, ведь сосет-то не с наружи...
Maximus Panin вне форума Maximus Panin
Откуда: Konigsberg; Авто: Nissan Almera N15 1.6SR 1995 GA16DE 231826км
Старый #630   10.07.2014, 21:54
Мужики, после чистки заслонки, появилась так называемая "Ступенька". После чистки, отрегулировал холостой ход по инструкции:
"1. Прогреваем ДВС до рабочей температуры
2. Отключаем на рабочем двигателе датчик положения дроссельной заслонки.
3. Газуем пару раз до 3К оборотов
4. Выставляем обороты до нужных 625+-50 (с помощью плоской отвертки).
5. Глушим ДВС.
6. Включаем обратно датчик положения дроссельной заслонки на заглушенном двигателе."
После сброса газа, обороты держит 1250-1500 секунды 4 (бывает и дольше), только потом сбрасывает до положеных 650. Что делать ?
