# 621
09.01.2013, 20:17
Сообщение от Kurbi
 вроде какможно ограничиться снятием бардачка.
.....если на водителя то ничего разбирать не надо. Нужно просто открутить под бордачком и поменять . Единственно понадобится гибкий вороток и набор бит ( непомню номер сейчас)
Сообщение от Lynx_700
 прохладный воздух с пассажирской стороны.
.....а вот если не работает актуатор пассажирской стороны , то гребля с пляской обеспечена...
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
# 622
09.01.2013, 23:08
Обожаю этот форум и отзывчивых форумчан, спасибо огромное
# 623
11.01.2013, 19:59
Прошу прощения, если это уже обсуждалось - подскажите, это нормальное поведение: Если на климате нажать кнопку "Авто" то климат переключает поток воздуха в ноги и включает кондиционер.
Для лета может быть и ничего комбинация, а вот зимой...???
И вообще - не вредно ли включать кондиционер в минусовые температуры (в минут 15-20 например)?
# 624
11.01.2013, 20:15
Если я не ошибаюсь он уже при плюс 5 не включается
# 625
11.01.2013, 20:16
На сеолько я помню, у нас индикация АС не означает, что кондей в работе. Т.Е. зимой при отрицарельных температурах он автоматически отключается. Вполне возможно, что в рабое остается только испаритель.
Более точно надо узнавать у проф кондейщиков.
# 626
11.01.2013, 21:52
Сегодня поехал к ОД разбираться по поводу странной работы климата. Проблема как и у многих,сначала греет как положено,затем гонит холодный воздух.Не смотря на то,что машине завтра ровно месяц с покупки, тем не менее такая проблема имеется. Пришлось покататься с гарантийщиком, если заглушить,а потом снова завести,глюк повторится не сразу,в общем удостоверились и взялись за работу. Что оказалось, мой датчик,который возле правого колена, на момент теста видит темп. в салоне 26*,а когда подкинули другой ,то он видит 22*,вот такой разбег получился,собственно поэтому он и начинает дуть холодным,что бы охлаждать салон.
Датчик не поменяли,т.к в наличии нет,заказали,ждать 10-20 дней со склада в Амстердаме.
# 627
12.01.2013, 21:50
Усеры сели в лужу ))))))) грят все ок у вас все греет ))))
кто подскажет сервис где знакомы с данной проблемой ?))) а если еще и установят доп насос в ситему дабы не мерзнуть было бы вообще белиссимо )))))))
BMW 318i 1991г.в e36 - продано
BMW 530i 2000г.в. e39 - продано
BMW 530ix 2006г.в. e60 - продано
Nissan Pathfinder 2006г.в. - продано
next - ?
# 628
13.01.2013, 03:04
Сообщение от Панфуций
Оцень ценная информация, спасибо. Интересно, только ли в этом датчике проблема.
# 629
13.01.2013, 17:33
Сообщение от AngryBambr
Мне самому интересно,решит это проблему или нет,надеюсь на лучшее, посмотрим после замены, отпишусь по результату.
# 630
14.01.2013, 13:12
тоже грешу на датчик температуры...
номерок ктонить выводил?
