# 621
27.12.2019, 12:41
Сообщение от 584R
если её можно починить, то почему нет?
ну потому что если она сдохнет то мотор перегреется.
а если он перегреется то будет уже сразу поздно.
и выгода потом будет во весь рост какая экономия.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 622
27.12.2019, 12:50
Сообщение от tarantula
так блин она итак сдохшая, крутит постоянно))) как еще она может сдохнуть?
# 623
27.12.2019, 13:08
Это просто клин муфты. А вот если она не будет клинить , тогда беда. Визуально , вращается она очень бодро. Но , если её можно остановить рукой , то , ничерта она не охлаждает. А длинной алюминиевой голове РДшки , много не надо для того , что бы по трещать.
# 624
25.03.2020, 21:40
Всех приветствую.Сегодня у меня было желание отрубить конструкторам руки по самые пятки.Началось с того что стал капать антифриз под капотом-в зоне моторного щита.Ну не смертельно-открыл капот-сухо... Вскрыл порог-и опять сухо... В конечном итоге нашел-сгнили две трубки которые соединяются с шлангами идущими под капотом с одной стороны а с другой стороны они тоже соединяются шлангами.... Последние опять же соединяются с трубками... Зачем так было делать не понятно-в прочем ерунда.Теперь как их вытащить?Ужас-между трубками протащили трос открывания капота.Винты открывания капота отворачиваются либо при нажатой педали сцепления либо при отсоединённой педали тормоза!Идиотизм.Снял-теперь чем заменить?Тупо взять две трубки на 12 и изогнуть по контуру или пустить с мотора(с тройников) шланги непосредственно на трубки проходящие вдоль водительского сиденья?
# 625
26.03.2020, 07:45
Чуть голову себе не сломал. У тебя потекли патрубки на вторую печку в салон , что ли?? Или я чего то не пойму. В 260х есть вторая салонная печка? .
Странное описание крепления тросика капота. Гордые сыны Иберии творчески переосмыслили узел открывания , что ли? На 160х это отдельная финтифлюшка закрепленная на левой стороне вертикальной поверхности передней левой стойки.
П.С. Углы не обязательно гнуть из металла. Возьми готовые угловые патрубки . Их сейчас как грязи полиуретановых любых диаметров . И через отрезки трубок , медных или нерж. соедини в магистраль.
# 626
26.03.2020, 10:32
Сообщение от Олег34
да. задняя но не на всех. только для холодного климата.
как и два акб. как и маслорадиатор для тяжёлых условий.
у меня есть.
трубки я тупо купил медные. родные отпилил, и оставил приёмную часть в моторном щите.
и таки соединил шлангами.
короче медная только та часть что по полу. их мотнул изолентой вместе чтоб не тёрлись.
10 лет стоят. ;)
# 627
26.03.2020, 10:36
Теперь понятно. Трубы , медные , которые для ГВС и ХВС продаются , их и применить по всей длине, верно говоришь.
# 628
26.03.2020, 12:17
Сообщение от Олег34
я на авторынке брал. где и тормозные.
там только такой же диаметр лезет. впритык
родные люминовые были или стальные с покрытием я уж и не помню. короче сгнили.
а переходник в моторный щит изогнут хитро и высоко. он не сгнил. смысл с фасониной заморачиваться.
а вообще охлаждайку не надо говно всякое лить. феликсы все эти aga и прочую парашу.
много народу пользуется. потом всё разьедает.
много лет лью концентрат. во всю технику. огонь.
пишут с 1980г. так что на 160 тоже были.
# 629
26.03.2020, 12:37
Познавательно. На коротышках такого у нас не было . На длинных получается могло быть. Хотя , ни на одном не встречал. Может уже ампутированы были .
По поводу антифриза , полностью согласен. Наливают черте , что , а потом жалуются. Помпы текут , радиаторы разъедает , патрубки дубеют и текут.
У меня все патрубки с 1983го года до сих пор живые и эластичные. .
# 630
26.03.2020, 14:22
Сообщение от Олег34
там написано что только для W
он греет средний и 3й ряд сидений. в том и прикол.
> Nissan Patrol 160/260
